Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 552 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: út srpen 20 2024, 16:24 Předmět: Vyzváněcí tóny do tlačítkového mobilu
Zdravím,
nemáte někdo, nebo nevíte kde stáhnout vyzváněcí a SMS tóny do tlačítkového mobilu? Koupil jsem mámě mobil polské zn. myPhone (asi jediná značka, která má nabíjecí konektor USB-C) a jsou v něm jenom dva tóny, jeden vyzváněcí a jeden pro SMS. Nedaří se mi na internetu nějaké tóny ke stažení najít. Nalézám jenom aplikace do chytrých telefonů a nebo jeden starší web, který ale už nefunguje.
Vykopíroval jsem se svého Xiaomi alarms + notifications + ringtones a níže je máš ke stažení, ale jsou to soubory .ogg, tak snad je ten telefon zvládne.
Zaslal: út srpen 20 2024, 16:59 Předmět:
martinkopp napsal(a):
A nebude to spíš tak, žes koupil hloupý telefon ale očekáváš od něj chytré funkce které nemá, protože je hloupý?
Ano koupil jsem hloupý telefon, protože máma by chytrý nezvládala, ona moc nezvládá ani ten hloupý.
Ten telefon ale není zas tak hloupý, aby neumožňoval nastavit zvukový soubor uložený na vložené mikroSD kartě jako vyzváněcí, nebo SMS tón. Nejspíš prodělal důkladné katování kostů a na více tónů už nezbylo dost peněz a asi ani paměti.
matahari napsal(a):
Vykopíroval jsem se svého Xiaomi...
Díky, kouknu na to a vyzkouším. Když by to tel. nezvládal, tak to v něčem zkusím převést na .mp3.
Zaslal: út srpen 20 2024, 19:12 Předmět:
Telefon .ogg soubory neumí, vůbec je na SD kartě neukáže. Tak jsem je v programu fre:ac (free audio converter) převedl do .mp3 CBR 320kbps, to telefon už zná a přehrává.
Vyzvánění ve formátu .mid se mi nedaří najít, stejně jako to jiné. Dokud fungovalo normálně Ulož.to, tak se tam nějaké vyzváněcí tóny daly najít, ale teď nevím kde něco takového hledat.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1364 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út srpen 20 2024, 20:01 Předmět:
Midi třeba tady? Ale jestli funguje mp3 tak asi už není nic dalšího potřeba. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Nějaké .mid máš tady https://bitmidi.com , ale bude záležet, jak kvalitní má telefon banku nástrojů a jestli je vůbec přehraje, když je tak vybíravý.
OGG neboli Vorbis není zatížen poplatky a kvalitou MP3 předstihne, ale stále jde o ztrátovou kompresi.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5226 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út srpen 20 2024, 21:08 Předmět:
Ono tie midi zvonenia u nokií mali tú výhodu, že jeden nástroj bol vibrovanie. Takže mobil pri zvonení vrnel do taktu zvonenia. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19829 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st srpen 21 2024, 4:51 Předmět:
Vzhledem k tomu, že jde o vyzvánění, a ne o labužnický hifi zážitek, klidně to vyzvánění můžeš dát do 64k mono mp3. Ty soubůrky vyjdou daleko menší a omezení menším datovým tokem nevadí.
Hlavně je neomezuje výkon procesoru: možná, že ti i v 320k začne vyzvánět hned, ale už jsem tu měl i telefon, na který se téměř nedalo dovolat - než sežvejkal vyzvánění a začal hrát, uteklo i přes 10 sekund, a pak, než jsi telefon vylovil a vzal... Tak dlouho někteří volající nevydrželi.
Zaslal: st srpen 21 2024, 12:37 Předmět:
Asi máš pravdu Hille, sice při přehrávání z SD karty v mobilu nepozoruji žádné zpoždění, ale při příchozím hovoru třeba může být procesor více vytížený. Teď to ale nevyzkouším, poněvadž mámin starý mobil je na SIM karty normální velikosti a ten nový myPhone je na velikost nano SIM, takže jí budu muset napřed vyměnit u operátora. Stereo být vyzvánění nemusí, mobil má jen jeden reproduktor, takže to asi ještě překóduju znova s menším bitovým tokem a na mono, případně joint stereo.
A nakonec jsem nějaké weby se zvuky do mobilů ke stažení našel:
https://www.tones7.com/ https://www.mobiles24.co/
Zkusil jsem také stáhnout po jednom .mid souboru z odkazů od Ruprechta a matahariho a mobil je v pohodě přehrává a ani nezní nijak špatně, takže mám z čeho vybírat, resp. máma.
Děkuji za soubory a za odkazy, jdu stahovat.
Přehrání .mid je malý zázrak. Akorát si bude banku nástrojů nejspíš ukládat do paměti.
Když jsem řešil seniorské telefony, tak vždy musel mít nabíjecí kolíbku. I když ten myPhone má USB-C, což je dobré, že se může přetočit, ale i tak bude obava z výdrže.
Díval jsem se, že třeba u Evolveo mají kromě prvního všechny nabíjecí kolíbku https://eshop.evolveo.cz/telefony-pro-seniory/
Tím bylo také zaručeno, že se telefon nikdy nevybil, i když vydržel týden nabitý.
