Lineárne LED svietidlo 40W ruší rádio
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 17:51    Předmět: Citovat
Takú som našiel len 150uH. K nej som dal na druhý drôt malú radiálnu modrú 56uH alebo 68uH, už neviem, vyzerá asi ako tantalový kondenzátor. Skúšal som i bez nej. Kondenzátory som vylúpol bezpečnostné modré zo starých dosiek. Skoro všetky majú kapacity nižšie a dva som radšej zahodil. Skúšal som pred i za tlmivku, ruší to stále.
Vyššie mám tlmivku až 2,2mH.
A ja mám dojem, že chýbe kondenzátor paralelne k internému spínaču toho IO.
A zdá sa mi, že rušenie vyžarujú LED panely, ako napísal dred.
Pomohlo kondenzátorom prepojiť kapacitory vstupný a výstupný. A bolo vcelku jedno, či som použil keramiku 1n, alebo krabičák 47n. Neuspokojilo, ale pomohlo.
Tak som to asi odpálil. Tú keramiku 2n som zapojil niekde, kde sa mu nepáčilo. Chvíľu svietil a keď som skúšal pripojiť 1N paralelne ku vstupnému elytu, zhasol. Skúšal som sa na tej doske zorientovať, chcelo by to pozornejšie skúmanie. Je to tam naplácané cez seba. Takže hotovo. Prerobím to na analóg.
Tak ďakujem za rady. Very Happy
Mám v úmysle použiť zvitok 4,7uF, možno dám trochu menej. Mohli by ste mi niekto poradiť, ako tie LED ochrániť pred šokom po zapnutí. Napätie na nich má byť bez pár drobných 140V, takže ZD neviem. Prúd okolo 230 mA. Dík
Duvsan
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2024, 14:55    Předmět: Citovat
Ten prúd som nejak zle spočítal, nevychádza to. Zvažujem kúpiť pasívny predradník (tlmivku), je to v cene svietidla (takže ho zaplatím dvakrát). Poučenie pre budúcnosť. U kondenzátora neviem ochrániť LED pred šokom pri zapnutí.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2024, 19:28    Předmět: Citovat
Neviem, či ti to k niečomu bude, ale čo robíme DC/DC meniče, tak nemajú len PÍ filtračné články ale volajú ich "H", filtrujú aj GND - zápornú vetvu súmerne s kladnou. "Veľké" tlmivky na ferritovom prstenci ( alebo EI -plech. jadrá) vinuté 4-6 mm² lanko-drôtom, alebo meďou 2-3X 1,18mm² - 2x 5 - 11 závitov.. + feritové "perly" na vodičoch SMPS trafa... Bola to požiadavka pri ďaľšej tyristorovej regulácii, ktorá ináč zlyhávala... pritom nešlo o nejaké "mäkké" napájanie - z trakčných batérií a minimálne 4mm prívod.. Ale to to zariadenie na 20 až 50A výstupného prúdu...
Pri takejto Tvojej aplikáci nebude treba ani tak hrubý drôt, ani tak veľké jadro.. ale nejakých možno 10-20 "súmerných" závitov správne "napólovaných" na nejakom toroidnom jadre či hrnčeku by možno pomohlo v spolupráci s nejakými kondenzátormi - myslím výstup na LED.. Ale výpočty odo mňa nechci Laughing
Nie som inžilír...
Duvsan
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2024, 21:51    Předmět: Citovat
Ak sa nemýlim, tak sa tomu hovorí bifilárne vinutie. Skúšal som člen vyseknutý z dosky starej TV, ale nie H, len jedna dvojcievka a dva krabičáky. Ale tá lampa asi viac rušila vyžarovaním LED panelmi. Ale už je to jedno, menič sa mi podarilo odpáliť modrým bezpečnostným 2n2 (namerané tuším 1,9n) a 1n (namerané 0,99n). Riadiacemu IO sa nepáčilo, kam som ich pripojil. Predpokladám, že na D-S interného mosu. Ale neviem to isto. Ináč ten menič nemal ani poistku, natož odrušenie. Namiesto neho zbastlím analóg. Našiel som zvitok 3,9nF/250V, k jemu nejaký rezistor, mostík a elektrolyt. Druhá možnosť je kúpiť v miestnom elektre pasívny predradník, t. j. cievku, ELECTROSTART LSI-LL36/230 za 8€. Ale trochu sa bojím, že to bude príliš.
