Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 625 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 21 2024, 16:33 Předmět: Nejlepší selektivní herbicid na svlačec rolní?
Asi na 30 m2 travniku se mi rozlezl svlacec rolni, na nekterych mistech uz zabira 50% plochy. Na trhu je X selektivnich herbicidu, ktere vsechny samozrejme slibuji, ze s nim zatoci, aniz by zabily i travu. Ale ten svlacec je odolny parchant, i glyfosat (Roundup) na nej vzdy musim namichat o polovinu silnejsi, nez na jiny plevel. Nemate to nekdo vyzkousene? U tech selektivnich herbicidu je blbe, ze se vetsinou muzou aplikovat jen 1x za rok, takze to nechci delat naslepo. Diky.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18331 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 21 2024, 16:46 Předmět:
Navršit na ta místa posekanou trávu do výšky cca 5 cm, - mulč. Takhle jsem se zbavil úpornýho sajrajtu Bršlice - kozí noha na kterou taky skoro nic nezabírá. _________________ Jirka
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8946 Bydliště: Valachy
Zaslal: st srpen 21 2024, 19:14 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Zavorat ....
Mechanicky zničit "svlačec" je skoro nemožné - mívá kořeny až 0,5m hluboko. A stejně jako u "bršlice" (kerháku), stačí aby v zemi zůstaly třeba dvoucentimetrové úlomky z kořenů a roste si vesele dál.
Vyzkoušej Bofix (nám se osvědčil).
Je ho třeba aplikovat na listy (přes ně se herbicid dostane až ke kořenům a rostlinu zahubí).
Bofix aplikujte na trávník postřikem nejdříve dva dny po sečení. Po postřiku je nutné trávník nesekat 2-14 dní podle odolnosti plevele který hubíme. Většině plevelů stačí 5 dní, ale například svlačec rolní nebo smetanka lékařská potřebují 14 dnů, aby se přípravek dostal do veškerých kořenů a rostlinu zahubil dokonale.
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9097 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt srpen 22 2024, 9:19 Předmět:
Svlačec je svině odolná. Taky nám to furt roste kde chce. Vytrhnout moc nejde, jde hluboko a je tenkej - přetrhne se. Holt jsem si pořídil vypichovák na plevel a vydoluju to z hloubky. 30 m2 není tak moc, základ je to nenechat rozjet, ale já to mám u domu, můžu to kontrolovat klidně denně, pokud nebudu línej.
Zaslal: čt srpen 22 2024, 9:20 Předmět:
Bofixem likviduju plevel v trávě. Ale pozoruju, že proti dřívějšku ten selektrivně postříkanej plevel vadne mnohem dýl, než dříve. Asi ho taky "zekologizovali" (to znamená zmenšili obsah účinných látek) a má menší účinnost a nebo si na to už ty pampelišky a jiná holota zvykla. _________________ Jirka
Zaslal: pá srpen 23 2024, 23:22 Předmět:
Protoze chci mit travnik, ne plevelnik. Navic svlacec se z toho travniku roztahuje i do okolnich zahonu (i kdyz tam je jednoduche ho zlikvidovat glyfosatem).
Já ho mám ve "slonní trávě" Ozdonice Obrovská (vypadá to jako rákos) Kde si roste do výšky jako fazole až 3m. Na jednom stonku je běžně 10 květů i více.
Zaslal: pá srpen 30 2024, 10:56 Předmět:
Postříkal jsem Bofixem trávník v nejvyšší povolený koncentraci, tedy 40 ml na 3 l vody. Selektivně jen místa s plevelem. Jetel, blín a taková drobná chamraď s nafialovělejma lístkama je po dvou dnech částečně žlutá, ale pampeliška (mlíčňák) naprosto nic. Prostě to na ní nefunguje, nebo to bude trvat věčnost. Kdysi na ní Bofix zabral. Tak jsem na ní vzal Rondup "mazátko" To zabere ale ta pakárna a moje záda... _________________ Jirka
