Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4347 Bydliště: u HK
Zaslal: čt srpen 22 2024, 10:22 Předmět:
mám na vstupu nějaké rušení a rád bych smitta . Zařízení už je hotové jen by se mi líbilo, abych to nemusel invertovat v procesoru, ale rovnou optočlenem.
Lepší je odstranit příčinu, dát pryč parazitní indukčnost kde nemá být a přidat indukčnost tam kde je žádoucí.
Elektricky zůstane obvod stejný, akorát vedení je jinak. Lepší je na to myslet při zapojování a na PCB nepouštět počítačový program, protože jsou mu fuk smyčky a napájecí odbočky.
Proč to skoro nikdo nedělá zvlášť když ví, že obvod bude obsahovat mikročip
Teď dělám převodnik I/U s TLP152(E(T. Funguje dobře, neinvestuje, ale je to SMD. Zítra sem postnu graf z měření charakteristiky tohoto optočlenu.
Filtr mi u TME našel 2 kusy v DIP6 - ale ty invertují oba.
Zaslal: čt srpen 22 2024, 16:02 Předmět:
to nemůžu, vstup je dělaný jako variabilní , protože je to pro univerzální použití. Je top vlastně otáčkoměr s hlídáním poklesu otáček , ale vstup může být jak spínání nulou nebo plusem od externího zařízení.
Zaslal: čt srpen 22 2024, 16:29 Předmět:
variabilní, že pomocí propojek je možná volba spínání, prostě dioda. To zařízení mě funguje, jen mám pocit, že ta stálá logická jednička vnáší " neklid" do měření.
Taky příliš nechápu jak to máš vlastně zapojené, ale pro "variabilní" zapojení může být výhodné použít optočlen se dvěma antiparalelně zapojenýma ledkama, takže nezáleží na polaritě připojeného napětí. Nevím jestli to tobě k něčemu pomůže, ale je dobré vědět že takové součástky taky existují.
