tip na optočlen s logickým výstupem
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2024, 8:35    Předmět: tip na optočlen s logickým výstupem Citovat
Nemáte někdo tip na optočlen v DIP6 se smittovým obvodem který neinvertuje? Všude jsem narazil jen na ty co mají na výstupu otevřený kolektor
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2024, 9:13    Předmět: Citovat
třeba 6N137
bu2520
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2024, 9:23    Předmět: Citovat
to ne ten taky invertuje , má otevřený kolektor
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2024, 9:35    Předmět: Citovat
Proč by výstup optronu nešel použít v zapojení SK - spínat to emitorem?
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2024, 10:20    Předmět: Citovat
Protože emitor je spojen s vnitřní logikou. Vcc by muselo být plovoucí...
bu2520
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2024, 10:22    Předmět: Citovat
mám na vstupu nějaké rušení a rád bych smitta . Zařízení už je hotové jen by se mi líbilo, abych to nemusel invertovat v procesoru, ale rovnou optočlenem.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2024, 10:38    Předmět: Citovat
Lepší je odstranit příčinu, dát pryč parazitní indukčnost kde nemá být a přidat indukčnost tam kde je žádoucí.
Elektricky zůstane obvod stejný, akorát vedení je jinak. Lepší je na to myslet při zapojování a na PCB nepouštět počítačový program, protože jsou mu fuk smyčky a napájecí odbočky.
Proč to skoro nikdo nedělá zvlášť když ví, že obvod bude obsahovat mikročip Sad
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2024, 13:15    Předmět: Citovat
TLP2355, ale je to jenom SMD. Ale na plošky DIP6 bude sedět.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2024, 14:51    Předmět: Citovat
Teď dělám převodnik I/U s TLP152(E(T. Funguje dobře, neinvestuje, ale je to SMD. Zítra sem postnu graf z měření charakteristiky tohoto optočlenu.
Filtr mi u TME našel 2 kusy v DIP6 - ale ty invertují oba.
PF
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2024, 15:55    Předmět: Citovat
Zapoj naopak vstup optočlenu a budeš mať invertovaný aj výstup.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2024, 16:02    Předmět: Citovat
to nemůžu, vstup je dělaný jako variabilní , protože je to pro univerzální použití. Je top vlastně otáčkoměr s hlídáním poklesu otáček , ale vstup může být jak spínání nulou nebo plusem od externího zařízení.
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2024, 16:13    Předmět: Citovat
Jak variabilní? Čo tam máš za optočlen? Aké usporiadanie vývodov?
bu2520
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2024, 16:29    Předmět: Citovat
variabilní, že pomocí propojek je možná volba spínání, prostě dioda. To zařízení mě funguje, jen mám pocit, že ta stálá logická jednička vnáší " neklid" do měření.
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2024, 16:47    Předmět: Citovat
kód:
                                Vcc
                                |R|
            GND                 GND
kód:
                                Vcc
            Vcc                 |R|
                                GND
Ak ti vstup lieta v neaktívnom stave, tak máš príliš veľký pull-up či pull-down rezistor.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2024, 17:41    Předmět: Citovat
Taky příliš nechápu jak to máš vlastně zapojené, ale pro "variabilní" zapojení může být výhodné použít optočlen se dvěma antiparalelně zapojenýma ledkama, takže nezáleží na polaritě připojeného napětí. Nevím jestli to tobě k něčemu pomůže, ale je dobré vědět že takové součástky taky existují.
