Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1727 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: st srpen 21 2024, 19:46 Předmět:
značení
1n2 KPb
1,2nF / tolerance ± 10 % / hmota N 150 / tepl. součinitel -150 / Napětí ? - viz odkaz, jestli je to "b", tak v tabulce není. _________________ -- Gepard --
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 21 2024, 20:36 Předmět:
ok1hga napsal(a):
wishmasterX napsal(a):
Zesilovač podle AR z roku 1985
a není to náhodou z 3/1984 ???
Přesně, Vláďo, taky mi to smrdělo Zetawattem, ale jsem na noční a nedostanu se odsud do svýho archívu ... Akorát to tvoje schéma je od novějšího Zetawattu 1458 překopanýho na dvojitý operáky MA1458, já ho ještě stavěl podle původního návrhu Zetawatt 2020 se 741 v korekcích a RIAA preampu. V "devadesátkách" pak ještě vyšel Zetawatt 2030, komplet překopanej na dvojitý operáky v korekcích, kde šly použít i 072 a na konce s TDA2030/A2030D. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 809 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st srpen 21 2024, 23:04 Předmět:
Ještě se rozpadá potenciometr 25K/G na hlasitost, já tady mám snad vše od hodnoty 50K, TC289 N/G/Y ...
Podle plánu by tam měl přijít s odbočkou, tudíž xxx/Y
Já disponuji v šuplíkách jen provedením TP283 a nebo TP289D/25k/G kdyby byla velká nouze o ty Y-psilonky, a oželel by jsi fyziologii.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt srpen 22 2024, 10:00 Předmět:
Jestli není vyšoupaná dráha, tak vem jakejkoliv jinej poťák TP289 a přehoď dráhy. Dělám to tak běžně.
Jednou jsem i piloval výřez pro odbočku na TP286.
TP283 s jiným než lineár průběhem jsou kvůli zrcadlení drah velkej problém.
Z nouze jsem i přihnutím zkrátil sběrač aby uhlík jezdil kousek vedle vydřený dráhy.
Taky jsem měnil vydřenou středovou dráhu, opravoval nejtky. Na těch TP-čkách se dá opravit skoro vše. _________________ Jirka
Zaslal: čt srpen 22 2024, 18:20 Předmět:
Změní, nebude fungovat "loudness". Původní konstrukce počítá s potenciometrem s odbočkou, bez něj "to nejni vono". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Vždyť píše: "já tady mám snad vše od hodnoty 50K, TC289 N/G/Y" Samozřejmě by to chtělo upravit hodnoty pro tu fyziologii.
Ale... ještě navíc píše, že tam konkrétně už teď je osazen typ bez odbočky, takže o nic nepřijde. Nejspíš ho tehdy stavitel nesehnal. Nic zvláštního při tehdejším zásobování součástkama...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3001 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá srpen 23 2024, 20:57 Předmět:
Aj keď tam ten Y poťák nebol, prečo ho tam nedať? Iba tak bude hrať tak, ako má, tento, u mňa dosť obľúbený zosik. Bez odbočky bude na tom, ako všetky nové ,,mikro veže" (tento rok som kúpil Panasonic a je to veľké sklamanie, najmä tie ich bedničky s bambusovým stredobasom, výškačom a ,,nadvýškačom". Pre ,,staré uši" to je prúser.... 😁
