Upřesňuji původní dotaz: jak se likviduje srarý TNT z munice? Lze to chemicky rozložit nebo recyklovat a použít do jiné? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Pokud je ve slušném stavu, tak se vytaví a znovu použije na méně náročné použití.
Pokud je ve špatném stavu, tak se naporcuje na menší kousky a spálí v peci.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32761 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 21 2024, 12:16 Předmět:
Celeron napsal(a):
Asi teda nevíte. V tom vestibulu skončil "Pan Semtex", Bohumil Šole, známý to semtexový střelmistr z semtínský Synthesie, co byl členem týmu, co dělal kolem vývoje a používání. Léta jezdil do Jeseníka do Priessnitz lázní. V květnu 1997 přijel zase, sednul si do vestibulu a odpálil semtex v tašce. Pecka to byla pěkná, našli z něho jen zlomek těla. Kupodivu nikdo další při tom nezařval.
Asi proto, že jako průmyslovej chemik měl dostatečný povědomí o tom, kolik takový bouchačky potřebuje a kolik už by bylo moc a ohrozilo by to okolí. BTW na tohle zrovna toho Semtexu není potřeba skoro žádná, pokud tu nálož měl v aktovce přitisknutý k tělu nebo i jen držený naplacato před sebou na klíně, stačilo by na pouhý usmrcení na místě množství srovnatelný s krabičkou sirek a k rozhození na márne kúsky jen asi 3-4x tolik, zhruba objem krabičky cigaret ... Jako člověk celej život pracující s bouchavým určitě věděl, jak a čím tlakovou vlnu výbuchu usměrnit, aby to vykonalo maximum práce na místě - a třeba 3-4m daleko už vážnějším způsobem neublížilo nikomu a ničemu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 21 2024, 16:40 Předmět:
No prda to prý byla značná, místňáci tvrdili, že se okna klepaly až v Písečný, což je cca 5 km a pozor, na severovýchod. Ten vestibul je orientovanej přesně na opačnou stranu, jihozápad. A sekanou z něj nacházeli v parku ještě 150m daleko. _________________ Jirka
Zaslal: st srpen 21 2024, 20:30 Předmět:
Potom asi chtěl udělat VELIKOU RÁNU ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
jedna z hypotéz byla, že s tím obchodoval - nosil vzorky v malém množství, a bylo to náhodně iniciované zásahem kulky.
Měl důvod k sebedestrukci? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Zaslal: čt srpen 22 2024, 21:47 Předmět:
Semtex není iniciovatelnej kulkou. Ani nikdy nebyl. Je to PLASTICKÁ trhavina, při zásahu libovolným projektilem se plasticky deformuje a rozkládá pohlcenou kinetickou energii do většího objemu, takže nedetonuje. Detonovat umí od libovolný k tomu určený rozbušky, která má dostatečně vysokej počinovej impuls k tomu, aby detonaci vyvolala. Jinou možností iniciace je, že v bezprostřední blízkosti s ním detonuje jiná trhavina a termokompresní impuls zasáhne i Semtex. Například by bezprostředně u něj musel vybuchnout dělostřeleckej granát. Ale samotným zásahem "kulky" z nějaký kinetický zbraně Semtex odpálitelnej není, stejně jako drtivá většina vojenskejch, důlních, lomovejch i průmyslovejch trhavin. Jediná skutečně hromadně vyráběná výbušná látka, která byla a dodneška je používaná jako trhavina a umí vybuchnout od zásahu kinetickým projektilem ("kulkou") je NITROGLYCERIN a od něj odvozenej DYNAMIT - a ten ještě jen pokud byl vystavenej zmrznutí a "potí se" = vylučuje se z něj kapalnej nitroglycerin. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ne. tato stará munice se vždy likviduje odpalem. V tomto případě bude třeba ji vylovit a odpálit. Pochybuju o tom, že by někdo byl ochoten rozebírat starou munici, která je i s rozbuškama x let pod vodou.
Co se týče munice normálně skladované, tu lze rozebrat a jednotlivé komponenty zlikvidovat. Opětovné použití náplní je nesmysl, nelze zaručit jejich stejné parametry/charakteristiky. Chovalo by se to pak, jako jihokorejské náboje - dělo by to jen vyplivlo a ani by to nebouchlo - to v lepším případě. V tom horším by to bouchlo už v hlavni.
Odpalovat postupně 4500 tun munice asi nebude záživná práce. Když TNT snese tlak, šlo by tu starou munici podrtit a pak separovat kov?
Jaká by byla pravděpodobnost výbuchu při drcení? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Zaslal: čt srpen 22 2024, 23:15 Předmět:
Jenomže stačí 1 zapomenutej rozněcovač a je vymalovaný. Zase - to nikdo riskovat nebude. Ale vývoj jde dopředu a co já vím, tak jedny z posledních vygómanejch metod používají speciální kumulativní náložku k tomu, aby prorazily plášť munice a zapálily náplň - plamenem. Trhavina pak normálně vyhoří a zbytek je očmouzenej kov... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To není náložka, ale normálně to prohoří. Náložku by asi nikdo neriskoval. A zase - jde to použít na "spolehlivou" munici. Nikdy ne tam, kde je munice v hlíně, nebo ve vodě a nikdy ne tam, kde je rozbuška.
TNT při zapálení normálně hoří bez výbuchu.
Jak je to s drcením, nemůžu sloužit.
