Volume potenciometr
frca
Založen: Jun 09, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2024, 21:51    Předmět: Volume potenciometr Citovat
Zdravím,
potřeboval bych potenciometr k řízení hlasitosti stereo vstupu do zesilovače. Bohužel nevím, kde ho vzít. V GME jsem sehnal jen šmejd (klidně pak rozvedu).
Dále potom nevím, zda zvolit 10k, nebo spíše 50k, pokud chci pomalejší náběh hlasitosti, tzn. menší citlivost v počátku dráhy určené pro nižší hlasitosti - zkrátka aby to hned neřvalo. Zesilovač je výkonný (100 W). Pokud to tedy na tom vůbec závisí. Zapojení počítám klasické - odporový dělič.
To se mi honí hlavou po dosavadních neúspěších a klidně o tom můžeme diskutovat dále - jak je asi vidět, nejsem v tom kovaný a možná se ptám úplně blbě.
Díky.
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2024, 21:56    Předmět: Citovat
Celkovej odpor "hlasitostního" potenciometru o výsledný hlasitosti nebo citlivosti moc nerozhoduje, ten je určující spíš pro předcházející zdroj signálu, protože ho zatěžuje. Vyšší základní hodnota odporu = míň zatíženej zdroj signálu (vyšší vstupní impedance). Jde řešit aktivním oddělovacím stupněm s aspoň 1 tranzistorem. Pokud má zdroj signálu dostatečnej výkon a následující zesilovač dostatečnou citlivost, hlasitost záleží jen na poloze jezdce na dráze.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2024, 23:47    Předmět: Citovat
frca napsal(a):
Díky.
Hlavně je pro hlasitost potřeba zvolit potenciometr s logaritmickým průběhem.
S lineárním průběhem to "řve" hned zkraje.
Vašek
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2024, 6:55    Předmět: Citovat
Když dáš 50k G s odbočkou a necháš vše ostatní, tak to bude potlačovat středy až k odbočce.
A když 10k tak to nebude skoro patrné, u 50k je nutné " odlehčit" kombinace 2n2 3k3 1u, nebo u 10k naopak "přitvrdit"
Jinak je jedno jestli tam bude 10/G nebo 50k/G
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2024, 9:15    Předmět: Citovat
Tady je ale řeč jen o logaritmickém průběhu, nekomplikuj to ještě odbočkou.
Nebo víš, šamponku, o konkrétním zesilovači víc, než my?
>>frca: počítáš správně, je to odporový dělič. Jen potřebuješ logaritmický potenciometr, nikoli lineární.
To zjistíš tak, že vytočíš jezdec do poloviny dráhy a odpor k zemnímu konci naměříš nekolikrát menší, než k druhému konci dráhy.
Lineární potenciometr má odpor obou polovin dráhy přibližně stejný (poloviny celkového odporu).
Pokud jde o celkový odpor dráhy, to už ti tu napsali ostatní, záleží přece na tom, jak bude zatěžovat předřazený zdroj signálu.
samponek
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2024, 14:58    Předmět: Citovat
Aha, nějak se mi to popletlo Embarassed Na hlasitost bych automaticky odbočku dal.
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 13:30    Předmět: Citovat
Šamponek zase plácá voloviny bez znalosti souvislostí...
Ostatní si dovolím upozornit, že zbytečně velký odpor potenciometru zaprvé kazí impedanční přizpůsobení a zvyšuje šum následného zesilovače (což ne vždycky musí být tragédie). Za druhé ale spolu s následnou vstupní kapacitou může slyšitelně potlačit výšky, což už problém je. A spousta zesilovačů má na vstupu dolnopropustný filtr s dost velkou kapacitou (stovky pF). Takže nemůže být potenciometr zase úplně libovolný. Pokud se nepřipojuje na výstup nějakého historického zařízení, většinou vyhoví hodnota 10-25k.
