iPhone 7: záchrana dat
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2024, 8:43    Předmět: iPhone 7: záchrana dat Citovat
Prosím o radu: dostal se mi do ruky namočený iPhone 7. Až dodatečně se zjistilo, že záloha na iCloudu je stará 1 rok.
Po namočení putoval do rýže, já ho dostal do ruky3 dny poté. Telefon jsem otevřel, odpojil baterku, propláchnul isopropanolem a nechal ho 24h otevřený. Po složení ale pořád nestartuje - objeví se jablko a po nějaké chvíli se sám znovu restartuje.
Jde přepnout do modu DFU, Apple Devices detekuje problém se softwarem a úspěšně přehraje FW. Bohužel to nepomůže.
Existuje nějaká utilita, která by uměla stáhnout zálohu dat z telefonu, i když nedokáže korektně nabootovat? Například v DFU modu?
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2024, 9:47    Předmět: Citovat
Jestli jsi přehrál firmware, tak jsou data nenávratně v čudeli, protože to nejdříve vymaže datovou oblast v Flash paměti.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2024, 9:48    Předmět: Citovat
Do rýže Laughing
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2024, 10:28    Předmět: Citovat
Jasne že do ryže, predsa aby sa cítil ako doma, kde ho vyrobili. Wink
_luky_
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2024, 10:31    Předmět: Citovat
ondraN napsal(a):
Nabízelo to 2 možnosti: Přehrát firmware a nebo obnovit výrobní nastavení. Upozornění na ztrátu dat bylo jen u té druhé možnosti.
ondraN
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2024, 11:50    Předmět: Citovat
Tak to je ekvivalent aktualizaci a to data nemaže. Ale u Apple, pokud nenaběhne a není autentikovaný user ,tak se k datům nedá dostat. Jsou šifrovaná a dešfrovací engine se spustí po autentikaci.
_luky_
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2024, 12:08    Předmět: Citovat
Přesně to předpokládám - že je to šifrovaný a je tedy potřeba telefon nabootovat k odemčení. Doufal jsem, že by mohla existovat šance, jak ty data vytáhnout v zašifrované podobě a odemčení provést na PC nebo jiném telefonu. Ale to už je vlastně bezpečnostní díra...
ondraN
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2024, 12:21    Předmět: Citovat
To právě nejde. Nejde ani obsah paměti přenést do nového telefonu, protože jedna část klíče je tvořena unikátní částí, která je v CPU telefonu a nedá se externě přečíst a zapsat do jiného CPU. Navíc se při pájení Flash paměti poškodí data, protože se s ohřevem zvýší svodový proud hradel, kde je informace uložena ve formě náboje a tím se poškodí.
_luky_
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2024, 14:09    Předmět: Citovat
Díky za objasnění. Majitel už se s daty na telefonu rozloučil. Ještě bych chtěl zkusit to namočit do isopropanolu v ultrazvuku. Už není co zkazit, stejně ten telefon čeká brzká recyklace.
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2024, 15:32    Předmět: Citovat
To je stále se opakující problém už od prvních PC. Každému jsem říkal a říkám, železo vzal čert, zálohuj data, to je to co potřebuješ. Ale je to marný, je to marný, je to marný... K tomu ještě uživatelé (protože vzhledem k ceně už má techniku kdejaký tydýt) teří ti chtějí ukázat nějakou, podle nich zajímavou, fotku, je mají nasmolené jednu přes druhou bez jakéhokoli systému a to co chtějí hledají..................hledají....atd. Jak bylo řečeno v seriálu Teorie velkého třesku: "Nejsem zastáncem lynčování ale pár exemplárních případů by je snad donutilo, aby se trochu snažili". Úplně přesně to tak nebylo řečeno ale sdělení je jasné.
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 15:23    Předmět: Citovat
To jablko se tam objeví po stisku tlačítka? Nebo po připojení na kabel z PC?
Pokud je to po stisku tlačítka, tak zkus odpojit spodní flex z desky a pak to zkus zapnout, jestli se to chování nezmění.
