Prosím o radu: dostal se mi do ruky namočený iPhone 7. Až dodatečně se zjistilo, že záloha na iCloudu je stará 1 rok.
Po namočení putoval do rýže, já ho dostal do ruky3 dny poté. Telefon jsem otevřel, odpojil baterku, propláchnul isopropanolem a nechal ho 24h otevřený. Po složení ale pořád nestartuje - objeví se jablko a po nějaké chvíli se sám znovu restartuje.
Jde přepnout do modu DFU, Apple Devices detekuje problém se softwarem a úspěšně přehraje FW. Bohužel to nepomůže.
Existuje nějaká utilita, která by uměla stáhnout zálohu dat z telefonu, i když nedokáže korektně nabootovat? Například v DFU modu?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5169 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá srpen 23 2024, 10:28 Předmět:
Jasne že do ryže, predsa aby sa cítil ako doma, kde ho vyrobili. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 465 Bydliště: Roztoky
Zaslal: pá srpen 23 2024, 11:50 Předmět:
Tak to je ekvivalent aktualizaci a to data nemaže. Ale u Apple, pokud nenaběhne a není autentikovaný user ,tak se k datům nedá dostat. Jsou šifrovaná a dešfrovací engine se spustí po autentikaci.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 637 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: pá srpen 23 2024, 12:08 Předmět:
Přesně to předpokládám - že je to šifrovaný a je tedy potřeba telefon nabootovat k odemčení. Doufal jsem, že by mohla existovat šance, jak ty data vytáhnout v zašifrované podobě a odemčení provést na PC nebo jiném telefonu. Ale to už je vlastně bezpečnostní díra...
Zaslal: pá srpen 23 2024, 12:21 Předmět:
To právě nejde. Nejde ani obsah paměti přenést do nového telefonu, protože jedna část klíče je tvořena unikátní částí, která je v CPU telefonu a nedá se externě přečíst a zapsat do jiného CPU. Navíc se při pájení Flash paměti poškodí data, protože se s ohřevem zvýší svodový proud hradel, kde je informace uložena ve formě náboje a tím se poškodí.
Zaslal: pá srpen 23 2024, 14:09 Předmět:
Díky za objasnění. Majitel už se s daty na telefonu rozloučil. Ještě bych chtěl zkusit to namočit do isopropanolu v ultrazvuku. Už není co zkazit, stejně ten telefon čeká brzká recyklace.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1801 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá srpen 23 2024, 15:32 Předmět:
To je stále se opakující problém už od prvních PC. Každému jsem říkal a říkám, železo vzal čert, zálohuj data, to je to co potřebuješ. Ale je to marný, je to marný, je to marný... K tomu ještě uživatelé (protože vzhledem k ceně už má techniku kdejaký tydýt) teří ti chtějí ukázat nějakou, podle nich zajímavou, fotku, je mají nasmolené jednu přes druhou bez jakéhokoli systému a to co chtějí hledají..................hledají....atd. Jak bylo řečeno v seriálu Teorie velkého třesku: "Nejsem zastáncem lynčování ale pár exemplárních případů by je snad donutilo, aby se trochu snažili". Úplně přesně to tak nebylo řečeno ale sdělení je jasné.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: so srpen 24 2024, 15:23 Předmět:
To jablko se tam objeví po stisku tlačítka? Nebo po připojení na kabel z PC?
Pokud je to po stisku tlačítka, tak zkus odpojit spodní flex z desky a pak to zkus zapnout, jestli se to chování nezmění. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
