Zaslal: pá srpen 23 2024, 16:18 Předmět: Zdroj k led lampě
Zdravím. mám Led lampu 12W nad akvírium, ale včera mi odešel zdroj, bohužel nikde neni štítek jaké napetí je na výstupu pro napájení ledek, jsou tam v kombinaci modré a bíle. Z tištěného spoje jdou 3 vodiče označené A,+,B. Chtěl bych zdroj nahradit, ale jak zjistím napětí, když ze zdroje nic nejde. Zkusil jsem změřit napětí za můstkem a ten je v pohodě, kondenzátory i tlumivky, vypadá to. že je pryč něco z smd součástek. Děkuji.
Vezmi zkoušečku LED, nebo zkoušečku na závěrný, připoj na světlo a podle napětí potom vyber cca 12W až 20W zdroj na Aliku. To je asi nejjednodušší a nejlevnější řešení.
Výstupné napätie sa dá odhadnúť z dvoch menších elektrolytov. Sú to dva zdroje. Jeden pre biele, druhý pre modré LED. Z fotiek ale ťažko odhadnúť, či sú to napäťové, alebo prúdové zdroje. Ak svetlo prestalo fungovať odrazu, tak je chyba niekde v LED. Pravdepodobne odhnitý nejaký prepoj na spoločnom + čiernom vodiči. Totiž je malá šanca, že by sa oba zdroje, pre modré aj biele LED, pokazili naraz.
Ještě doplním, rozdělal jsem světlo a zjistil jsem, že vývody A a B ( žlutý+ červený) jsou ve světle spojený a všechny diody jsou v serii proti + (černý), taže na konci se to tváří jako jeden zdroj.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9161 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so srpen 24 2024, 12:14 Předmět:
Používat galvanicky neoddělenej zdroj pro LED může jen sebevrah, a nad akvárium už vůbec. To jste se už všichni z těch levných žlutých krámů zbláznili nebo co?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33027 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 24 2024, 12:27 Předmět:
PŠŠŠŠŠŠT!!!!!!
TOHLE SE PŘECI VO TOM LEVNÝM ŽLUTÝM PRCÁCKÝM BORDELU NESMÍ ŘÍKAT!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35026 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so srpen 24 2024, 12:33 Předmět:
Mozu byt vadne aj LED. Ak su to 3V LED, tak diodovy test multimetra ich po jednej rozsvieti. Ak su na vyssie napatie, tak pouzit na vyskusanie regulovany zdroj.
Ak najdes nejaku vadnu LED, tak to cele vyhod. Budu odchadzat dalsie. Na vyskusanie zdroja mozes vadnu LED skratovat.
Zaslal: so srpen 24 2024, 13:19 Předmět:
Bez galvanickýho oddělení od sítě tahle PRCákovina nemá u akvárka co dělat, vyhodil bych to hned a bez zkoušemí. Jakýkoliv používání podobnýho zgarbu v prostředí, kde na to může přijít vlhkost nebo nedej Pámbu cáknout voda je hazardováním se zdravím a životem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
