Zdroj k led lampě
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2024, 16:18    Předmět: Zdroj k led lampě Citovat
Zdravím. mám Led lampu 12W nad akvírium, ale včera mi odešel zdroj, bohužel nikde neni štítek jaké napetí je na výstupu pro napájení ledek, jsou tam v kombinaci modré a bíle. Z tištěného spoje jdou 3 vodiče označené A,+,B. Chtěl bych zdroj nahradit, ale jak zjistím napětí, když ze zdroje nic nejde. Zkusil jsem změřit napětí za můstkem a ten je v pohodě, kondenzátory i tlumivky, vypadá to. že je pryč něco z smd součástek. Děkuji.
 Velikost:  126.99 kB
 Zobrazeno:  62 krát
 Velikost:  112.83 kB
 Zobrazeno:  60 krát
 Velikost:  91.68 kB
 Zobrazeno:  73 krát
 Velikost:  77.73 kB
 Zobrazeno:  54 krát
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2024, 16:34    Předmět: Citovat
Vezmi zkoušečku LED, nebo zkoušečku na závěrný, připoj na světlo a podle napětí potom vyber cca 12W až 20W zdroj na Aliku. To je asi nejjednodušší a nejlevnější řešení.
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2024, 16:40    Předmět: Citovat
Výstupné napätie sa dá odhadnúť z dvoch menších elektrolytov. Sú to dva zdroje. Jeden pre biele, druhý pre modré LED. Z fotiek ale ťažko odhadnúť, či sú to napäťové, alebo prúdové zdroje. Ak svetlo prestalo fungovať odrazu, tak je chyba niekde v LED. Pravdepodobne odhnitý nejaký prepoj na spoločnom + čiernom vodiči. Totiž je malá šanca, že by sa oba zdroje, pre modré aj biele LED, pokazili naraz.
samponek
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2024, 17:02    Předmět: Citovat
Nebo kup světlo nový
 Velikost:  98.63 kB
 Zobrazeno:  74 krát
Freedy
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2024, 17:26    Předmět: Citovat
Ještě doplním, rozdělal jsem světlo a zjistil jsem, že vývody A a B ( žlutý+ červený) jsou ve světle spojený a všechny diody jsou v serii proti + (černý), taže na konci se to tváří jako jeden zdroj.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2024, 17:55    Předmět: Citovat
podle mě jsou to proudové zdroje a na výstupu bude bez zátěže usměrněné síťové napětí. Zdroj není ani galvanicky oddělen.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2024, 18:44    Předmět: Citovat
celkom prúser, nad akvárkom neoddelený zdroj. To ten od šampona je asi lepší.
Freedy
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2024, 22:08    Předmět: Citovat
Nechci vas klamat, ale ten od šampona je to samé co řešim. Proto ho nechci kupovat opět.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2024, 22:30    Předmět: Citovat
nerieš hlúposti a nakrm zopár pracujúcich činskych malých parchantov nech ich je zas o čosi viac
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 12:14    Předmět: Citovat
Používat galvanicky neoddělenej zdroj pro LED může jen sebevrah, a nad akvárium už vůbec. To jste se už všichni z těch levných žlutých krámů zbláznili nebo co?
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 12:27    Předmět: Citovat
PŠŠŠŠŠŠT!!!!!!
TOHLE SE PŘECI VO TOM LEVNÝM ŽLUTÝM PRCÁCKÝM BORDELU NESMÍ ŘÍKAT!!!!
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 12:33    Předmět: Citovat
Mozu byt vadne aj LED. Ak su to 3V LED, tak diodovy test multimetra ich po jednej rozsvieti. Ak su na vyssie napatie, tak pouzit na vyskusanie regulovany zdroj.
Ak najdes nejaku vadnu LED, tak to cele vyhod. Budu odchadzat dalsie. Na vyskusanie zdroja mozes vadnu LED skratovat.
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 13:19    Předmět: Citovat
Bez galvanickýho oddělení od sítě tahle PRCákovina nemá u akvárka co dělat, vyhodil bych to hned a bez zkoušemí. Jakýkoliv používání podobnýho zgarbu v prostředí, kde na to může přijít vlhkost nebo nedej Pámbu cáknout voda je hazardováním se zdravím a životem.
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 13:50    Předmět: Citovat
Mohol by tam dat slusny izolovany prudovy zdroj, idealne nastavitelny. Ale to len za predpokladu, ze su LED dobre.
samponek
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 16:15    Předmět: Citovat
Trafa vypadají podle DPS jenom jako cívky, takže fakt galvanicky spojenej snižovač ? Shocked
