Převodník napěťových hladin
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2024, 12:27    Předmět: Citovat
Není to v luftu, báze PNP je ukostřena ( zapojená na střed zdrojů) Vstup jde do emitoru a výstup jde z kolektoru.
Převádí to napětí a proud zdroje ze společné kostry na společné mínus.
NPN tranzistor ten proud jenom přerušuje, tím, že zkratovavá emitor PNP na kostru ( odvede mu všechen proud z emitoru na kostru)
samponek
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 8:51    Předmět: Citovat
Zjistil jsem, že frekvenční chování obvodu při 1300khz zhoršuje kromě odporu v bázi i odpor 10k v kolektoru vlivem kapacity Ccb, proto je lepší když je změna napětí na tranzistoru co největší ( 130V) Smile
Strana 6 z 6
