Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 23 2024, 23:08 Předmět:
Emil napsal(a):
Předmět:
Tranzistor QS0048
Ahojte bastliri. Nemozem najst datashet tohto tranzistora. Dakujem za pomoc
A to "QS0048" je přečtený z futrálu toho trandu, nebo z desky na kterou ten tranzistor je připájenej??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so srpen 24 2024, 9:37 Předmět:
A hledat 2SK14 nebo 2SK141 jsi zkoušel? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Spodne pismena su CL.6K14.1. Aj tie som hladal ale nic som nenasiel. Tranzistor je z ohradnika tipu RB 75 DEMA. Ohradnik ma napajanie 12V a tranzistor budi spinacie trafko. Skusal som hladat aj schemu ohradnika ale bez uspechu.
Prvně se podívej jestli jsou na gate impulzy, pak vezmi oscilátor a pusť to do trafa, pokud ani jedno ne, stejně to nemá cenu řešit, protože čip ani trafo opravit nejde.
Zaslal: so srpen 24 2024, 12:18 Předmět:
Emil napsal(a):
Ale proč tohle do prdele nenapíšeš hned do prvního dotazu? A když víš co je na tom ulítnutým střepu, protože ho máš, proč ho nevyfotíš taky? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so srpen 24 2024, 19:46 Předmět:
Tos měl dát do 1. postu a ne teď, když už je všecko vygómaný - zbytečně, stačilo by se bejvalo někomu znalýmu podívat právě na tu fotku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
