Tranzistor QS0048
Emil
Založen: Jun 27, 2015
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2024, 18:02    Předmět: Tranzistor QS0048 Citovat
Ahojte bastliri. Nemozem najst datashet tohto tranzistora. Dakujem za pomoc
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2024, 20:33    Předmět: Citovat
Púzdro ? Aplikácia? Alebo najlepšie foto tranzistora by nebolo....?
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2024, 23:08    Předmět: Citovat
Emil napsal(a):
Předmět:
Tranzistor QS0048
A to "QS0048" je přečtený z futrálu toho trandu, nebo z desky na kterou ten tranzistor je připájenej???
Emil
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 8:37    Předmět: Citovat
foto
 Velikost:  190.1 kB
 Zobrazeno:  60 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 9:37    Předmět: Citovat
A hledat 2SK14 nebo 2SK141 jsi zkoušel?
Emil
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 10:42    Předmět: Citovat
Spodne pismena su CL.6K14.1. Aj tie som hladal ale nic som nenasiel. Tranzistor je z ohradnika tipu RB 75 DEMA. Ohradnik ma napajanie 12V a tranzistor budi spinacie trafko. Skusal som hladat aj schemu ohradnika ale bez uspechu.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 11:23    Předmět: Citovat
Dej tam jakýkoliv fet na cca 300V/5-10A raději s TTL kompatibilní. Jen podle zapojení zjisti, jestli má mít vodivost N nebo P.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 11:26    Předmět: Citovat
Prvně se podívej jestli jsou na gate impulzy, pak vezmi oscilátor a pusť to do trafa, pokud ani jedno ne, stejně to nemá cenu řešit, protože čip ani trafo opravit nejde.
Emil
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 12:04    Předmět: Citovat
Dakujem za rady.
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 12:11    Předmět: Citovat
Vyzera to takto?
 Velikost:  198.67 kB
 Zobrazeno:  28 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 12:15    Předmět: Citovat
Možná, když vyfotíš tu desku i z druhé strany, dostaneš další rady.
edit: "Zase pozdě..."Smile
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 12:18    Předmět: Citovat
Emil napsal(a):
Ale proč tohle do prdele nenapíšeš hned do prvního dotazu? A když víš co je na tom ulítnutým střepu, protože ho máš, proč ho nevyfotíš taky?
Emil
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 19:30    Předmět: Citovat
foto
 Velikost:  280.35 kB
 Zobrazeno:  76 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 19:46    Předmět: Citovat
Tos měl dát do 1. postu a ne teď, když už je všecko vygómaný - zbytečně, stačilo by se bejvalo někomu znalýmu podívat právě na tu fotku ...
Emil
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 19:48    Předmět: Citovat
Ekkar prepac mi to
