Zapojenie 2 vystupy - 1 repro
danyboy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2005, 16:49    Předmět: Zapojenie 2 vystupy - 1 repro Citovat
Mam radio Pioneer DEH-171. Vystupy na predne repro mam zapojene korektne a funguje super, ale na vystupy zadnych repro by som chcel docasne zapojit subwoofer namiesto zadnych reproduktorov. Mam ho teraz zapojeny na vystup laveho zadneho reproduktora. Ako ho zapojit SW zapojit na oba zadne vystupy? Nechce mi to korektne fungovat ani pri spojeni rovnakych polarit a ani pri pripojeni len na kladne.
jpsartre
Založen: Oct 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2005, 19:07    Předmět: Citovat
Tvoje radio pouziva ve sve podstate 8 koncovych stupnu, ktere jsou jiz zapojeny do mustku, tedy vzdy po dvou na jeden kanal, tedy 4x2 zesilovace,
je to vlastne to maximalni co z toho muzes dostat, proto nelze pouzit dalsi dva kanaly pouzit pro zvyseni vykonu, nejde pouzit 4 zesilovace na jeden repro, maximalne by jsi mohl pouzit dvoucivkove repro, ale to jsou zase v podstate dva repro, akorat v jednom.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2005, 19:07    Předmět: theorie Citovat
Mělo by to fungovat při zapojení repro mezi výstupy seriově.
danyboy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2005, 20:31    Předmět: Re: theorie Citovat
takze cisto teoreticky ked spojim vystupy kanalov do serie tak by to malo ist? to by ma nenapadlo.
danyboy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2005, 20:36    Předmět: Citovat
jpsartre napsal(a):
skor som sa stretol s tym, ze su pouzite iba 2 (slovom dva) zosilovace resp. dvojkanalovy, ktory precuje do vacsej zataze a tie su zapojene seriovo. Ale mozes mat pravdu, lebo neviem ako je to v tomto radii zapojene
jpsartre
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2005, 22:46    Předmět: Citovat
Pokud by jsi to zapojil seriove (jestli jsem to dobre pochopil) aktivuje se ti ochrana v zesilovaci a nenabehne ani jeden kanal, pro tento typ zesilovace, ktery se pouziva ve vsech autoradiich temer stejny akorat s jinym oznacenim (25-pin), se chova jakekoliv spojeni vystupu s jinym jako zkrat. Tve radio ma asi 4x40W, neni mozne vytvorit 2x40 + 1x80, fyzické zakony se nedaji obejit, pri 12V napajeni toto neni mozne, proto se vyuzivaji externí zesilovace s uvnitr instalovanym menicem napeti.
jpsartre
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2005, 23:10    Předmět: Citovat
Jeste jeden dodatek, mas pravdu v tom, ze existuji zesilovace u kterych lze pouzit dva kanaly pro jeden repro, samozrejme z vysim vykonem, ale toto lze vzdy pouze vyuzit jednou,tedy maximalne 2 koncove stupne (zes.), co se tyce tveho radia, tak uz je toto vytvoreno primo v integrovanem obvodu, proto jsem ti psal o 8 vnitrnich zesilovacich - ale pouze 4 kanaly, nelze dale vykon zvysovat vyuzitim napr. 4 vnitrnich zesilovacu.
anonym
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2005, 7:35    Předmět: Citovat
pekna diskusia ....
takze 1) koncak co tu pouzivaju nepatri medzi najlacnejsie .... tak by som moc nespekuloval bez info
2) je pravda ze Pioneer zacal robit radia kde sa zadne kanaly daju zapojit do mostika a pripojit subwoofer ....
3) funkcia sa aktivovala v menu a konce sa zapajali do mostika ako klasicky velky zosik - + jedneho kanala a - druheho kanala ... , ktory presne - je napisane v manuale ...
myslim ze su to radia ktore maju mosfet 7250 ... ale pozriem to presnejsie ak cosi najdem dam vediet ..
4 ) vysledok - zozen si manual a mas info .
Pokial to tam nie je , nespekuloval by som
bigdany
Založen: Oct 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2005, 8:02    Předmět: Citovat
Vsetkym dakujem za odpovede. Podla toho co ste napisali by som mal pockat na zosilovac.
