Tranzistor QS0048
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 19:50    Předmět: Citovat
Mně se neomlouvej - ale těm, co to hledali jak blázni. Jseš tu regnutej skoro 10 let a takovouhle věc, že se dává co možná nejvíc výchozího infa, to ještě nevíš?
Emil
Založen: Jun 27, 2015
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 19:56    Předmět: Citovat
Ekkar prepac mi to
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 21:01    Předmět: Citovat
Tak to je jiná deska, než je uváděna pro model RB 75. Tuhle jsem nikde nenašel. Na desce jsou zřejmé "záchranné" akce (rezistor v source/emitoru, drátový bypass vadné součástky (diody?) v kladné napájecí větvi). Typ tranzistoru bych si troufl tipnout až po změření napětí na pájecích ploškách. Jinak to vypadá na kombinaci pnp/npn (z fotky typ budiče nejde přečíst).
Fotka rubu nebude?
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 21:32    Předmět: Citovat
Myslim, ze to bude nejaky FET, asi na 60V.
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 21:49    Předmět: Citovat
...nevidím žádný pull/up/down...
Emil
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 10:05    Předmět: Citovat
foto
 Velikost:  130.98 kB
 Zobrazeno:  25 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 13:41    Předmět: Citovat
Tak verze budič pnp/spínač npn padá. Jako spínač je možný jak NPN, tak N-mosfet. Bohužel kvalita fotek neumožňuje lepší odhad.
V obdobném modelu ohradníku WZG 10/12 je údajně TIP29C (npn) zapojený jako "samokmit". Tohleto je ovšem něco jiného.
Ta skleněná zenerka tam nahrazuje původní, nebo tam bylo něco jiného?
K většímu chaosu přispívá i značení výrobku WZG10/12 jako RB 75 u některých prodejců.
Emil
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2024, 8:33    Předmět: Citovat
Povodná dioda bola spalena nedalo sa z nej nic precitat, tak som dal spinaciu diodu 4148. Vymenil som aj trafko z ohradnika super B 170 po ktorom presiel traktor. Povodné trafko malo hodnotu primaru 0 ohm. Tranzistor som dal N-mosfet, ale iskra je slabá.
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2024, 8:46    Předmět: Citovat
Tak s takovými "předělávkami" se asi lepšího výsledku dosáhnout nedá se sebelepším tranzistorem. Ten rezistor v source vypadá, že je také vyměněný za kdovíjakou hodnotu. Ten by měl určovat max. velikost pilového proudu a tím i napětí na sekundární straně...
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2024, 8:56    Předmět: Citovat
To trafo moze mat uplne ine parametre. Ak bolo to povodne skutocne spalene, tak rozobrat a previnut.
Emil
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2024, 9:03    Předmět: Citovat
V takomto stave mi to doniesol kamarat, ten odpor v source ma hodnotu 50 ohm
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2024, 11:05    Předmět: Citovat
50Ω v source je téměř nefunkční hodnota:)
Tak 10x(spíše 20x) menší...
Emil
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2024, 12:18    Předmět: Citovat
0dpor po vyletovani mal az 68ohm, dal som 1,5 ohm. Je to uz o 30% lepsie. Impulz ide pravidelne. Na primar vystupneho trafa ide okolo 450V a sekundar dava cca okolo 1kV a to je dost slabe. Myslim si ze to moze byt aj s tym spinacim trafkom.
Emil
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2024, 17:53    Předmět: Citovat
Chlapci dakujem za pomoc , skusim niekedi previt trafko ak sa mi to podari, dam potom vediet. Ahojte
