Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1389 Bydliště: na vejminku
Zaslal: so srpen 24 2024, 14:35 Předmět: Bourají Teslu Liberec
Dostal jsem fotku od příbuzných… byla to moje srdcovka z klukovských let. Zvláště dřevěné baráky za fabrikou (sklady po němcích).
Fotku nevložím, nemám jak ji zmenšit mobilem, tak alespoň odkaz z historie…
V telefonu používám jednoduchou aplikaci ResizeMe!. Zmenšenou fotku uloží jako kopii, takže původní zůstane zachovaná. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Houby, mám ji koupenou na furt. Tohle jenom zkouší. Stejně jako u spousty dalších aplikací. Většinou jde nainstalovat demo a pak na něj jednorázově koupit upgrade bez reklam.
Nenašel jsi nějakou jinou aplikac s podobným názvem?? Tohle je aktuálně na GooglePlay (3 minuty zpátky):
Velikost:
46.01 kB
Zobrazeno:
0 krát
Zaslal: so srpen 24 2024, 19:04 Předmět:
Nee, název jsem měl vpořádku, ale vykoplo mě to zřejmě jinam. Nechci hnojit mobil apkama, které využiju sporadicky. Šamponkova metoda funguje, ještě si to pamatovat. 🤓 _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1423 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: so srpen 24 2024, 20:19 Předmět:
Kolem této demolice chodím (jezdím) skoro denně. Když bourali mou kancelář, tak jsem tam asi hodinu tiše stál, a zíral, jak jim to nejde. Ta stavba byla zřejmě velice solidně postavená, hromady ocelových výztuží, špatně se to likviduje. Už to bourají skoro půl roku a jde to velice pomalu.
Most přes dálnici dokážou rozebrat za noc.
O něco menší budovu jsem viděl rozebrat za měsíc, všechno separovali na místě (cihly, ocel, dřevo) a na ten beton si ke konci dovezli drtičku. Nadrtili ho na cca 5 cm šutry a určitě se to někde použilo, aby to nebyl jen odpad.
