Ne. Za usměrňovačem to zkroutí a už nepustí. Zkus to, bude se ti to líbit.
Nenadávejte na Číňany. Já si dobře pamatuju na návody pro šikovné ruce z let sedmdesátých a osmdesátých. Lampička na noční stolek se žárovičkou 3,5V/300mA zapojenou na 220V přes sériový kondenzátor 4uF vám už dnes nic neříká? _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Naposledy upravil ransom dne so srpen 24 2024, 18:08, celkově upraveno 3 krát.
Když se na vtupu spínaného zdroje u zesilovače dotknu fází L1 nebo L2 tak to kope, ale za grecama na kondech nahoře nebo dole ani jinde už to nekope.
Vlastním prstem ověřeno. Na výstupu kde je 300V 560khz to píchá.
To je jen jednopólové připojení. Místo druhého pólu máš jen kapacitu těla proti okolí. Za usměrňovačem je malá střídavá složka, kapacitní proud tvým tělem je mnohem menší než na střídavé straně.
Mě nekope ani fáze, když se chytnu jednou rukou šíny. Necejtím to. Přitom když do mě píchneš fázovkou, rozsvítí se. Občas tím bavím mladší kolegy a laiky.
Ale zkus se chytit jednou rukou kostry připojené na PE a druhou rukou usměrněné síťoviny. Nebo ještě líp, jednou rukou plusu a druhou minusu na filtračním kondenzátoru. Je tam kolem 330VDC. To zabíjí. Pokud usměrníš sdružené napětí, je tam nějakých 560. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Naposledy upravil ransom dne so srpen 24 2024, 18:43, celkově upraveno 1 krát.
Dnes jsem na to koukal a jsou v tahu ledky, na výstupu ze zdroje jde na prázdno 150V. Objednal jsem v Polsku jiný taky led a taky originální nad akvárium, ale nedělam si iluze, že to bude jiný zapojení. Naštěstí mám ještě na akváriu krycí sklo a pak až to světlo.
Občas rupla. Dostávala pěknou mrdu. Ale pár zapnutí vydržela.
Taky se používala stejná žárovička v sérii se žárovkou 60W jako indikace, že je někde za dveřma rozsvíceno. To už vydržela mnohem líp. Nepotřebovalo to nulák, dala se prostě do série s vypínačem. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Tahle indikace funguje pouze u obyčejné vláknové žárovky (tedy ne halogenové), která má stejnou teplotní závislost odporu vlákna jako ta 3,5V/300mA. To jest u 220V/60W, protože ta bere právě těsně pod 300mA. Odpor za studena a tepelnou setrvačnost mají obě natolik podobné, že se ta malá chová stejně, jako když se prostě připojí na svoje napětí. Proto jí to nijak neublíží. Jakmile je tam ale jiný světelný zdroj, nefunguje to správně. Nehledě na to, že máme dnes přeci jen mnohem lepší způsoby jak indikovat že je někde rozsvíceno. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33535 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 25 2024, 17:28 Předmět:
ransom napsal(a):
...Nehledě na to, že máme dnes přeci jen mnohem lepší způsoby jak indikovat že je někde rozsvíceno.
To už máme doma zavedený dávno - a jednoduše i bez další elektroniky. Vzhledem k předpisům o ventilaci bytovejch jader v době jejich výroby musela bejt v paneláku pode dveřma do WC/koupelny určitá mezera, nesměly přiléhat k prahu jako klasický dveře do pokoje. Indikace "obsazenosti" je jednoduchá - protože obě místnůstky namají okna ani jinej zdroj přirozenýho osvětlení, tak pokud v nich někdo je, musí si tam i rozsvítit. Což pode dveřma udělá v jinak ztemnělý předsíni (která taky nemá okna, jen prosklený dveře do pokojů) velice zřetelnej světelnej proužek ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 283 Bydliště: Příbram VII
Zaslal: út srpen 27 2024, 19:26 Předmět:
ransom napsal(a):
Když tak do "pěchoty: Oživoval jsem AZK405 Mono 50. Pěkně katolicky, s předřadnou žárovkou 60W a 2,5A pojistkou pro jistotu. Dal jsem šňůru do zásuvky a zapnul zesilovač. Žárovka naplno svítila a kontrolka zesilovače jen tak žhnula, kontrolní měření na kondenzátorech 30 až 60V. O. K.
Nechal jsem to asi čtyři hodiny, pak jsem zásuvku potřeboval na kafe. Vypnul jsem zesilovač, žárovka zhasla, vytáhl jsem šňůru ze zásuvky. Uvařil kafe, vrazil šňůru do zásuky a zapnul zesilovač. A hle!!: ZESILOVAČ NABĚHL NAPLNO A ŽÁROVKA JENOM ŽHNULA. Pokus jsem pro jistotu opakoval, a zesilovač opět naběhl, napětí na elytech plné (pokud to jde měřit, mám měřáky jenom do 600V) a zesilovač běží. Elektřina je mocná čarodějka!!
