Kávovar Delonghi
Romisek
Založen: Feb 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 14:51    Předmět: Kávovar Delonghi Citovat
Ahoj všem,
Po delší době si jdu pro radu. Opravuji power bord z tohoto kávovaru. Bohužel jsem nikde nedohledal schéma a nejsem si jistý s některým součástkami. Jedná se mi o jednu tlumivku a jednu diodu. Viz foto. Pruhy my tlumivce - oranžova, černa, červena, zlata, určil jsem správně hodnotu 3mH? Dále potom dioda, nevím o jaký typ se jedná, ale je z obou směrů neprůchozí. Má na sobě barevné značení - bilá, oranžová? Viz foto. Děkuji moc za případnou pomoc.
Tlumivka
 Velikost:  56.33 kB
 Zobrazeno:  21 krát
Dioda
 Velikost:  136.39 kB
 Zobrazeno:  26 krát
Romisek
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 15:14    Předmět: Citovat
Tlumivka má 1 mH, proud cca 130 mA.
Romisek
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 16:02    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Super to by vysvětlovalo proč jsem nikde nenašel tlumivku 3mH Smile ještě ta dioda by byla super určit.
Romisek
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 17:34    Předmět: Citovat
Diody bývají většinou ve zkratu, podívej se jakou má funkci v obvodu, jestli to není třeba transil. Jinak dioda v kávovaru není nijak kritická součástka a podle zapojení se dá lehce určit náhrada.
Romisek
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 17:55    Předmět: Citovat
Pokusím se vysledovat jak je zapojena, jen jsem se s takovou diodou (pouzdrem) nesetkal.
Romisek
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 18:03    Předmět: Citovat
Takto sú značené BYM07-xx, BYM12-xx, BYM13-xx.
Romisek
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2024, 6:06    Předmět: Citovat
Podle jednoho datasheetu co jsem našel by se mělo nejspíše jednat o BYM10- jen si nejsem jistý napětím. druhý proužek je buď oranžový, nebo hnědý. Nejhorší je že každý vidí barevné spektrum jinak. Kolega mi dokonce řekl že se mu zdá fialovýVery Happy. Myslím že když použiji diodu na vyšší napětí než síťové mělo by to být nejspíše OK. např 600V nebo 400V. ty jsem našel v TME.
Romisek
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2024, 8:58    Předmět: Citovat
Jaký typ kávovaru opravuješ? Mám tady jeden funkční board z na ND likvidovaného kávovaru delonghi typ ECP 3121.
Romisek
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2024, 9:12    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Jedná se o De'Longhi Eletta ECAM 45.760 W
Romisek
