Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32930 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 24 2024, 19:50 Předmět:
Mně se neomlouvej - ale těm, co to hledali jak blázni. Jseš tu regnutej skoro 10 let a takovouhle věc, že se dává co možná nejvíc výchozího infa, to ještě nevíš? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak to je jiná deska, než je uváděna pro model RB 75. Tuhle jsem nikde nenašel. Na desce jsou zřejmé "záchranné" akce (rezistor v source/emitoru, drátový bypass vadné součástky (diody?) v kladné napájecí větvi). Typ tranzistoru bych si troufl tipnout až po změření napětí na pájecích ploškách. Jinak to vypadá na kombinaci pnp/npn (z fotky typ budiče nejde přečíst).
Fotka rubu nebude?
Tak verze budič pnp/spínač npn padá. Jako spínač je možný jak NPN, tak N-mosfet. Bohužel kvalita fotek neumožňuje lepší odhad.
V obdobném modelu ohradníku WZG 10/12 je údajně TIP29C (npn) zapojený jako "samokmit". Tohleto je ovšem něco jiného.
Ta skleněná zenerka tam nahrazuje původní, nebo tam bylo něco jiného?
K většímu chaosu přispívá i značení výrobku WZG10/12 jako RB 75 u některých prodejců.
Povodná dioda bola spalena nedalo sa z nej nic precitat, tak som dal spinaciu diodu 4148. Vymenil som aj trafko z ohradnika super B 170 po ktorom presiel traktor. Povodné trafko malo hodnotu primaru 0 ohm. Tranzistor som dal N-mosfet, ale iskra je slabá.
Tak s takovými "předělávkami" se asi lepšího výsledku dosáhnout nedá se sebelepším tranzistorem. Ten rezistor v source vypadá, že je také vyměněný za kdovíjakou hodnotu. Ten by měl určovat max. velikost pilového proudu a tím i napětí na sekundární straně...
0dpor po vyletovani mal az 68ohm, dal som 1,5 ohm. Je to uz o 30% lepsie. Impulz ide pravidelne. Na primar vystupneho trafa ide okolo 450V a sekundar dava cca okolo 1kV a to je dost slabe. Myslim si ze to moze byt aj s tym spinacim trafkom.
