Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34458 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 26 2024, 11:41 Předmět: Koaxialny napajaci kabel (pre notebooky a pod.)
Da sa niekde zohnat kabel, co sa pouziva na napajanie notebookov? Je to vlastne koaxialny kabel, akurat nema asi definovane ziadne VF vlastnosti, zato ma vacsi prierez vodicov.
Potrebujem nahradit polamany 3m kabel na zdroji k Eee PC. Ze by sa dal zohnat kabel aj s konektorom 4,8x1,7mm, to uz ani nedufam. Rozpitvem a recyklujem povodny konektor.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 428 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: po srpen 26 2024, 12:06 Předmět:
Těch kabelů mám doma celou krabici i s konektorama (nejsem si jist průměry konektorů), jen nejsou dlouhý 3m, ale od 1m do 2m odhadem. Klidně Ti jich pár pošlu Zásilkovnou.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8943 Bydliště: Valachy
Zaslal: po srpen 26 2024, 17:23 Předmět:
rnbw napsal(a):
Dlzka 3m je dolezita.
V koaxiálním provedení asi bude problém takovýto kabel najít - vyrábějí se zřejmě jen koaxiály s vf vlastnostmi (a pokud budou i ohebné, určitě nepřenesou požadovaný proud).
Přívodní kabel k ntb nemusí být rovnou koaxiální - i když bude kruhového průřezu (bude v něm zaflexována dvojlinka).
Jako např. u tohoto (originálního) kabelu i (s tebou požadovanou) koncovkou Ø4,8x1,7mm je vidět konce dvoulinky. Ale určitě nebude mít (nikde neuvádějí) tebou požadovanou délku 3m. Najít hotový kabel (s koncovkou) v této délce bude asi nemožné
Pak nezbude, než si požadovaný kabel vyrobit z (metrážového - silového; příp. stíněného) kabelu - kruhový průřez jistě nebude podmínkou. A pokud neseženeš konektor Ø4,8x1,7mm (v provedení na kabel), pak lze třeba použít vhodnou redukci:
Redukce z 5.5x2.1mm na 4.8x1.7mm, DC konektor
Velikost:
3.52 kB
Zobrazeno:
644 krát
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Pro menší proudy bych použil i nástrojový/mikrofonní kabel. Nebo třeba YSLCY-OZ 2X0,5 a obě žíly paralelně. Případně LiYCY nebo něco podobného.
Dj-Paul:
Eee Pc je dost jednoznačné označení. Je to řada 10" netbooků od Asusu. Taky jsem ho měl. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
EDIT 2:
A u tohoto bude určitě "kvalitnější" jen jeho cena _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne po srpen 26 2024, 19:00, celkově upraveno 2 krát.
A za pár drobných z Číny:
https://a.aliexpress.com/_EHRlprr
Na výběr délka od 5m a různé průřezy. Stačí najít si převod AWG na naše průřezy. Vidím tam určitě od 0,15 do 2,5. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
EDIT 2:
všechny tydle podobné konektory s plastovým pouzdrem jsou ve stejné kvalitě bez ohledu na cenu. ta cena je spíše v tom kdo jak si moc myslí, že má ten konektor extra cenu s ohledem na rozměry a provedení kolíku a díry.
Rukou my jich prošlo hodně a s tím plastovým obalem je vždy problém.
Nedrží to v něm pořádně, kabel se do toho blbě strká a rovná.
To je už opravdu lepší se mrknout na alíka zda tam nemají vhodný kabel už s konektorem kterej je zatavenej
Zaslal: út srpen 27 2024, 7:44 Předmět:
Aj tie zlte koncovky velmi ochotne odpadavaju - najlepsie tak, ze zostanu v notebooku a nejde tam potom zasunut dobry konektor. Dostat to von je potom zabava...
Inak v TME som hladal, ale medzi viaczilovymi kablami teda nie...
Na AliExpresse to vyzera byt presne spravny typ kabla. Povodny je 20AWG.
