Zaslal: út srpen 27 2024, 10:45 Předmět: S: Motor Philips do vysavače
Dobrý den,
sháním motor do vysavače Philips FC 9024/01, typ 432200696431 1451/230V. Bohužel tento typ jsem (jako vždy) nenašel, jen nějaké podobné, případně něco UA/RU.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1043 Bydliště: BB SK
Zaslal: út srpen 27 2024, 12:38 Předmět:
zmeraj priemer motora (turbíny) D, priemer osadenia na turbíne d a celkovú výšku motora v . Podľa všetkého by mal pasovať DOMEL 463.3.270-12
D = 119,8mm d = 92mm v = 113,6mm
Edit: čo je pôvodnému motoru ?
Ten vadný, má spálené vinutí, jde do zkratu.
Rozměry turbína průměr 135mm, výška 117mm, průměr vstupu 34mm, výška turbíny (kloboučku) 38mm
A navíc uvedený DOMEL má jen 750W, ten můj 1400-1600W
Teď ještě zjišťuju, že původní motor má hranaté pouzdro (stator) a za jeho rohy drží dole v kobce pro motor, všechny uvedené i nalezené podobné mají pouzdro kulaté, tudíž bude problém aby tam držel. Nebo se bude muset předělat lůžko pro něj z gumy !
Takže to zase stojí za "pikachu", moc práce a nic z toho a výsledek né moc jistý. Asi to vzdám.
PS: nenašel by se zde někdo, kdo má přístup, hlavně někoho, v SD co by možná dokázal šikovný vrak sehnat ?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8051 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st srpen 28 2024, 17:37 Předmět:
Spálené vinutí? Statorové nebo rotor? Kolik má ohmů? Ptám se páč jsem jsem spálené vinutí u vysavačového motoru snad ještě nepotkal. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Miro: rotorové, je tam vidět spečení a odtavený plast z komůrek, asi i komutátor. K němu se zatím nedostanu, neumím úplně rozebrat, nejde mi sundat vrtulka, je nalisovaná a pod ní šrouby. Odpor 5-12 ohm na svorkách podle otočení rotoru ... motor byl plný prachu.
Zaslal: st srpen 28 2024, 20:23 Předmět:
Ano. Klasická závada rotoru. Prohoří izolace mezi lamelami a je hotovo. Nebo se přeruší jedna cívka vinutí rotoru a pak shoří komutátor celej. Jinak odpor zdravého rotoru je v jednotkách ohmů. Stator ještě méně. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Dej fotku. Já tu možnost SD mám a něco jsem už rozebral a schoval.
Karšer vyhozený.... Mezizáviťák a tak jsem dal rotor z jiného motoru a jede to. Možná bych ti takhle pomoh. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Tak nepomůžu. To má komutátor u vrtule a to nemám. Mám všechny motory s vrtulí pod matkou a komutátorem na druhé straně. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
