Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32742 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 06 2024, 20:41 Předmět:
Ne u těchhle, ale u jinejch jsem viděl vložku, upravující tvar z tisícihranu na čtyřhran (tisícihran na kohoutkový "patroně", čtyřhran v hlavici). Bylo to z něčeho bílýho, kluzkýho - delrin?? nějakej polyamid?? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4086 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út srpen 06 2024, 21:09 Předmět:
kondor napsal(a):
Co máš vevnitř - čtyřhran nebo tisícihran? Dnes už ne,ale zítra se můžu podívat v dílně,něco tam mám z dávných časů uložené.....
Předem dílky za snahu. Je tam tisícihran.
Já totiž potřebuji přibližně tyhle skoro kulaté a žádné bakeliťáky, kterých je všude i v Hornbachu plno. Padnou dobře do ruky a mají průměr cca 50 mm. A navíc mají slušný tvar i vzhled.
Založen: Jul 31, 2005 Příspěvky: 209 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st srpen 07 2024, 17:58 Předmět:
Tak jsem našel už jen tohle. Jsou kovové nebo alespoň podle váhy se tak jeví,ale nejsou nové nýbrž už použité.
Pokud je chceš,jsou tvoje.Já už mám všude pákovky.
Zaslal: st srpen 07 2024, 18:40 Předmět:
Díky, ty by se mi hodily Já to mám na chalupu k lince a nemůžu tam dát novou baterii, je tam jenom rozteč 120 mm, která už není k sehnání ani klasická natož páková. Předělávat rozvod vody zatím se mi skutečně nechce.
Posílám SZ.
Ty jsou snad ještě z Myjavy. Já v nich mám ještě 4hran.
Zaslal: út srpen 27 2024, 13:23 Předmět:
Mám stejné výsledky hledání. 120 mm dřezové baterie se už nevyrábí. Proto jsem potřeboval renovovat stávající dřezovou baterii, což se ni jeví snazší než předělávat přípojky ve zdi na rozteč 100 nebo 150 mm. Nebo kupovat předražené atypické etážky.
Po mnoha marných pokusech se mi podařilo starou baterii zcela demontovat, vyčistit a nahradit opotřebované gumičky. Zároveň vyměnit nehezká ovládací "točítka" za chromovaná. Doufám, že baterie vydrží dalších nejméně 5 roků.
