Zaslal: út srpen 27 2024, 12:38 Předmět: Využití RF bezdrátových sluchátek k zesilovači?
Vymýšlím asi pi.oviny. No proč ne...
Jelikož BT má dosah těch 10 m, napadlo mne použít stará RF sluchátka (100m) jako přijímač signálu a propojit to s přenosným audiem s repro a na baterky. Odebrat signál z drátků k měničům. Šlo by? (Jde jen o to, že mám tuner s velkou antenou a signál není mobilní)
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1159 Bydliště: BB SK
Zaslal: út srpen 27 2024, 12:42 Předmět:
šlo by to, ale lepšie by bolo odoberať signál priamo z nf výstupu RF modulu prípadne z potenciometra volume, ešte pred koncovým zosilňovačom pre slúchadlá pretože ten môže byť zapojený ako mostíkový. Netuším typ slúchadiel, tak neviem.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19977 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út srpen 27 2024, 14:00 Předmět:
Vzhledem k těžko srozumitelnému dialektu tvého kmene se skutečně nabízí řešení "ono to jednou půjde, záleží, jak a kam se do toho praští".
Nebo tu schází: co znamená výraz RF sluchátka? Výrobce, typ?
Kam chceš připojit ty "drátky od nich"?
Pán zřejmě myslel Radiofrekvenční sluchátka, pracující v pásmu 800 a něco MHz, a ano nápad je to dobrý, jenom bude pravdivá připomínka o tom že výstup zesilovače pro měniče je můstkový.
