Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6090 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út srpen 20 2024, 17:51 Předmět:
Takú som našiel len 150uH. K nej som dal na druhý drôt malú radiálnu modrú 56uH alebo 68uH, už neviem, vyzerá asi ako tantalový kondenzátor. Skúšal som i bez nej. Kondenzátory som vylúpol bezpečnostné modré zo starých dosiek. Skoro všetky majú kapacity nižšie a dva som radšej zahodil. Skúšal som pred i za tlmivku, ruší to stále.
Vyššie mám tlmivku až 2,2mH.
A ja mám dojem, že chýbe kondenzátor paralelne k internému spínaču toho IO.
A zdá sa mi, že rušenie vyžarujú LED panely, ako napísal dred.
Pomohlo kondenzátorom prepojiť kapacitory vstupný a výstupný. A bolo vcelku jedno, či som použil keramiku 1n, alebo krabičák 47n. Neuspokojilo, ale pomohlo.
Tak som to asi odpálil. Tú keramiku 2n som zapojil niekde, kde sa mu nepáčilo. Chvíľu svietil a keď som skúšal pripojiť 1N paralelne ku vstupnému elytu, zhasol. Skúšal som sa na tej doske zorientovať, chcelo by to pozornejšie skúmanie. Je to tam naplácané cez seba. Takže hotovo. Prerobím to na analóg.
Tak ďakujem za rady.
Mám v úmysle použiť zvitok 4,7uF, možno dám trochu menej. Mohli by ste mi niekto poradiť, ako tie LED ochrániť pred šokom po zapnutí. Napätie na nich má byť bez pár drobných 140V, takže ZD neviem. Prúd okolo 230 mA. Dík
Zaslal: st srpen 21 2024, 14:55 Předmět:
Ten prúd som nejak zle spočítal, nevychádza to. Zvažujem kúpiť pasívny predradník (tlmivku), je to v cene svietidla (takže ho zaplatím dvakrát). Poučenie pre budúcnosť. U kondenzátora neviem ochrániť LED pred šokom pri zapnutí.
Neviem, či ti to k niečomu bude, ale čo robíme DC/DC meniče, tak nemajú len PÍ filtračné články ale volajú ich "H", filtrujú aj GND - zápornú vetvu súmerne s kladnou. "Veľké" tlmivky na ferritovom prstenci ( alebo EI -plech. jadrá) vinuté 4-6 mm² lanko-drôtom, alebo meďou 2-3X 1,18mm² - 2x 5 - 11 závitov.. + feritové "perly" na vodičoch SMPS trafa... Bola to požiadavka pri ďaľšej tyristorovej regulácii, ktorá ináč zlyhávala... pritom nešlo o nejaké "mäkké" napájanie - z trakčných batérií a minimálne 4mm prívod.. Ale to to zariadenie na 20 až 50A výstupného prúdu...
Pri takejto Tvojej aplikáci nebude treba ani tak hrubý drôt, ani tak veľké jadro.. ale nejakých možno 10-20 "súmerných" závitov správne "napólovaných" na nejakom toroidnom jadre či hrnčeku by možno pomohlo v spolupráci s nejakými kondenzátormi - myslím výstup na LED.. Ale výpočty odo mňa nechci
Nie som inžilír...
Zaslal: st srpen 21 2024, 21:51 Předmět:
Ak sa nemýlim, tak sa tomu hovorí bifilárne vinutie. Skúšal som člen vyseknutý z dosky starej TV, ale nie H, len jedna dvojcievka a dva krabičáky. Ale tá lampa asi viac rušila vyžarovaním LED panelmi. Ale už je to jedno, menič sa mi podarilo odpáliť modrým bezpečnostným 2n2 (namerané tuším 1,9n) a 1n (namerané 0,99n). Riadiacemu IO sa nepáčilo, kam som ich pripojil. Predpokladám, že na D-S interného mosu. Ale neviem to isto. Ináč ten menič nemal ani poistku, natož odrušenie. Namiesto neho zbastlím analóg. Našiel som zvitok 3,9nF/250V, k jemu nejaký rezistor, mostík a elektrolyt. Druhá možnosť je kúpiť v miestnom elektre pasívny predradník, t. j. cievku, ELECTROSTART LSI-LL36/230 za 8€. Ale trochu sa bojím, že to bude príliš.
Zaslal: po srpen 26 2024, 9:51 Předmět:
Domotal som základné výpočty. Kondenzátor v predradníku mi vyšiel 12uF. To je celkom dosť.
Neviete niekto o PWM bočníku vhodnom pre tento účel? Napätie na LED paneloch 145V a prúd 260mA. Veľké peniaze za zdroj, ktorý sa do svietidla ani nezmestí, dávať nechcem.
Predbežne som použil kondenzátor 10uF/250V, ale dosť sa chveje. Aj ho počuť a aj ho cítiť (pod prstom). Nehrozí deštrukcia toho zvitku? Koľko prevádzkových hodín by mal vydržať? Prevádzkové napätie na ňom by malo byť 90V. Ale pri tej kapacite tie šupy asi stoja za to.
Zaslal: út srpen 27 2024, 15:35 Předmět:
Vadí mi hukot toho kondenzátora. Je to fóliáč 10uF/250V. Napätie na ňom by malo byť 90V ef, prúd 0,28A. Hučí ako stará tlmivka. Nemusím sa báť prierazu medzi fóliami?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8988 Bydliště: Valachy
Zaslal: út srpen 27 2024, 16:36 Předmět:
masar napsal(a):
Duvsan napsal(a):
Bát se nemusíš...apropos - jistič a φ-čko fungují?
Jo - a oblož to pytly s pískem - jako tu bombu v Litvínově. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne út srpen 27 2024, 16:47, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út srpen 27 2024, 16:47 Předmět:
Zdravím, pán Kokúň. Som rád, že fungujete a že v poriadku. Dlho som Vás nezazrel vo vláknach.
Elektriku máme po starom a svietidlo je cez dvojlinku. Pre istenie som dal poistku 330mA. Pôvodný menič bol tiež neoddelený, navyše bez poistky. Chvíľu som zvažoval ten zvitok nahradiť dvomi elektrolytmi na 400V v sérii proti sebe s paralelnými diódami (a samozrejme odpormi 100k). Či by to bolo lepšie neviem.
Zrolované fólie a trasú sa. Fuj. Elektrolyt a vrstva oxidu - neviem.
Ak by niekto vedel o PWM bočníku pracujúcom ako prúdový zdroj, rád by som to skúsil. Podmienka, musí byť odrušený.
A čo tento bastel urobí s fázami v sieti? Nie je to prasačina?
A určitě si nepleteš základní pojmy (bočník, předřadník...)?
A svěřovat tuto funkci elektrolytům je skutečně "novátorský" počin.
Jinak ta tvoje anabáze se svítidlem mi silně připomíná podobné příběhy dvou slavných animovaných postaviček, kde na začátku je něco a na konci něco úplně jiného, obvykle bližšího přírodě
Také je to docela zábavné.
Zaslal: út srpen 27 2024, 18:36 Předmět:
A rovnako zarušené. Trúfol by som si zbastliť menič i sám. Ale neodruším ho.
Modulky sa váľajú po stránkach ako Techfun, drotik-elektro a spol. Ale ani jeden nevyhovuje. PWM menič pre DC motor tiež kvôli napäťovému stropu. A nerobím si ilúzie s odrušením.
Dúfal som, že niekto o niečom vie. OK, nechám v tom kondenzátor.
Zaslal: čt srpen 29 2024, 16:41 Předmět:
Prosím vás, skúste mi niekto vysvetliť toto. Naladil som rádio, 91,2 MHz (Slovenský rozhlas). Zapol som svetlo a počul som cez to rádio 100 Hz. Predradník mám nasl.: Tavná sklenená poistka 330 mA v držiaku, zvitkový kondenzátor 10uF premostený vybíjacím odporom 100k, mostík zo starej OVP, elyt 100uF/160V a už len LED panely. Čo vyžaruje to rušenie? Napadá ma zvyškové zvlnenie na elektrolyte. Ovšem na nejakú tlmivku tam už nemám miesto. Alebo vyžarujú diódy v mostíku pri spínaní?
Strana 2 z 3
