Některý IR diody vidím slabě červeně svítit. ( PC bezdrátová myš, ovladač k televizi). Vysvětluju si to tak, že tyhle diody svítí ve spektru zasahujícím do červené barvy.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34869 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 27 2024, 21:12 Předmět:
Aj IR LED pre nocne osvetlenie na kamerach casto vidiet. Ale vzdy to svieti na cerveno. Nie je predsa mozne, aby IR LED svietila na bielo. Jedine, ze by to nebola LED.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 566 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: út srpen 27 2024, 22:36 Předmět:
Třeba fotopasti se dělají s IR nočním přísvitem o vlnové délce buď 850 nm, nebo 940 nm.
Když svítí IR LED 850 nm, tak je člověk vidí jako by žhnuly. Fotopasti s těmito LED mají lepší snímky, protože obrazové čipy jsou na IR 850 nm citlivější, nevýhodou je, že jsou za tmy snadněji odhalitelné. Jsou vhodnější spíš na zvěř.
Když svítí IR LED 940 nm, tak to člověk vůbec nevidí, takže takto svítící fotopast je za tmy hůře odhalitelná. Nevýhodou je, že na toto IR světlo jsou obrazové čipy méně citlivé, proto jsou při něm snímky o poznání nižší kvality.
Kdyby to byl blesk pro termografii, tak ten je vidět proto, že je to výbojka. Napálí na povrch tolik šťávy, že ho zahřeje a pak je to IR. 24 W mi pro tohle ale přijde zoufale málo, tak to bude asi něco jinýho.
Vypadá to, že je to něco divného, blikání by mělo být zdá se červené.
Za světla není vidět vůbec nic, ale za tmy je blikání matně bílé, ale není to jako blikání kapesní svítilny, je to mnohem slabší - šmouhy na zdi, něco jako tma bylo světlo, světlá tma, svítící tma ( vím že tohle slovní spojení je contradictio in adjecto) ale dost špatně se to popisuje.
Naposledy upravil samponek dne st srpen 28 2024, 6:58, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19927 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st srpen 28 2024, 6:57 Předmět:
Hape napsal(a):
...obrazové čipy jsou na IR 850 nm citlivější, nevýhodou je, že jsou za tmy snadněji odhalitelné. Jsou vhodnější spíš na zvěř.
Když svítí IR LED 940 nm, tak to člověk vůbec nevidí, takže takto svítící fotopast je za tmy hůře odhalitelná...
Kamera v mobilu vidí slušně i těch 940 nm, což usnadňuje odhalení i těch "neviditelných".
Strana 1 z 4
