Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7964 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 27 2024, 22:04 Předmět: Vysavač Zelmer Typ 450.0.P05S - přerušený kabel v navijáku
Nedávno jsem myslel, že je s mojí máti zle - a ejhle, problém není v ní, ale ve vysavači Zelmer.
Pravda, má k němu dost velký citový vztah, je to poslední věc, co jí taťka koupil před tím, než odešel na druhý břeh
Tak jsem jej kuchnul, problém je v navijáku - červený káblík, který vychází se sběračů, je neprůchozí. Hnědý jde bez problémů propísknout, v jakékoliv poloze otočení navijáku.
Když jsem se do navijáku bočními otvory díval, tak to vypadá, že je jeden z fastonů stažený se sběrného kroužku.
No ale jak naviják rozebrat?
Díky
Hnědý káblík jde propísknout, červený ne
Velikost:
80.37 kB
Zobrazeno:
69 krát
Velikost:
26.67 kB
Zobrazeno:
28 krát
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 426 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: út srpen 27 2024, 22:37 Předmět:
Kabel obvykle stačí o kousek zkrátit. Přelomený bývá buď u zástrčky, nebo na konci, kde je zahnutý v ostrém úhlu, když se vytáhne celý.
Omlouvám se za OT, tady ale byl identifikován problém, že je v (_._) kontakt na bubnu
Zaslal: st srpen 28 2024, 22:21 Předmět:
Zkoušel jsem to dnes zase rozebírat, opět bez úspěchu.
Uprostřed je něco jako trn, který roztahuje kleštinu - asi to drží tam, ale zatím jsme to nedokázal oddělit od sebe... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
