Infračervené světlo
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2024, 19:45    Předmět: Infračervené světlo Citovat
IR světlo by nemělo být vidět očima (asi)
Jenže za tmy při pokusech z IR bleskem o příkonu 24W ty záblesky vidím normálně očima.
Má to tak být ? Rolling Eyes
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2024, 19:55    Předmět: Citovat
IR je od nějaké po nějakou vlnovou délku
Pokud je to už tak krátká vlnová délka, že se blíží viditelné červené, záleží na intenzitě a citlivosti konkrétního oka co už dokáže vnímat
samponek
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2024, 20:02    Předmět: Citovat
Aha, ale záblesky na zdi jsou bílé, asi tam něco nesedí Rolling Eyes
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2024, 20:08    Předmět: Citovat
Žiadny zdroj svetla nie je dokonalý. Prosto to svieti aj v spektre mino rozsah uvedený v pametroch/datasheet.
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2024, 20:32    Předmět: Citovat
S jakým bleskem? Typ, případně použitý fotoaparát?
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2024, 20:47    Předmět: Citovat
Některý IR diody vidím slabě červeně svítit. ( PC bezdrátová myš, ovladač k televizi). Vysvětluju si to tak, že tyhle diody svítí ve spektru zasahujícím do červené barvy.
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2024, 21:12    Předmět: Citovat
Aj IR LED pre nocne osvetlenie na kamerach casto vidiet. Ale vzdy to svieti na cerveno. Nie je predsa mozne, aby IR LED svietila na bielo. Jedine, ze by to nebola LED.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2024, 22:36    Předmět: Citovat
Třeba fotopasti se dělají s IR nočním přísvitem o vlnové délce buď 850 nm, nebo 940 nm.
Když svítí IR LED 850 nm, tak je člověk vidí jako by žhnuly. Fotopasti s těmito LED mají lepší snímky, protože obrazové čipy jsou na IR 850 nm citlivější, nevýhodou je, že jsou za tmy snadněji odhalitelné. Jsou vhodnější spíš na zvěř.
Když svítí IR LED 940 nm, tak to člověk vůbec nevidí, takže takto svítící fotopast je za tmy hůře odhalitelná. Nevýhodou je, že na toto IR světlo jsou obrazové čipy méně citlivé, proto jsou při něm snímky o poznání nižší kvality.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2024, 5:18    Předmět: Citovat
To budou následky osmé posilující dávky očkování!
jindrichus
Založen: Sep 01, 2017
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2024, 5:47    Předmět: Citovat
Kdyby to byl blesk pro termografii, tak ten je vidět proto, že je to výbojka. Napálí na povrch tolik šťávy, že ho zahřeje a pak je to IR. 24 W mi pro tohle ale přijde zoufale málo, tak to bude asi něco jinýho.
samponek
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2024, 6:32    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Vypadá to, že je to něco divného, blikání by mělo být zdá se červené.
Za světla není vidět vůbec nic, ale za tmy je blikání matně bílé, ale není to jako blikání kapesní svítilny, je to mnohem slabší - šmouhy na zdi, něco jako tma bylo světlo, světlá tma, svítící tma ( vím že tohle slovní spojení je contradictio in adjecto) ale dost špatně se to popisuje. Sad
Naposledy upravil samponek dne st srpen 28 2024, 6:58, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2024, 6:57    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
...obrazové čipy jsou na IR 850 nm citlivější, nevýhodou je, že jsou za tmy snadněji odhalitelné. Jsou vhodnější spíš na zvěř.
Když svítí IR LED 940 nm, tak to člověk vůbec nevidí, takže takto svítící fotopast je za tmy hůře odhalitelná...
Kamera v mobilu vidí slušně i těch 940 nm, což usnadňuje odhalení i těch "neviditelných".
samponek
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2024, 7:00    Předmět: Citovat
Ano, kamera v mobilu svítí taky bíle.
Milan_F
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2024, 7:43    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Kamera v mobilu
Asi ne všechny. Koukal jsem přes japko na dálkáč a nic neviděl. S jinym mobilem byly vidět klasický záblesky.
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2024, 8:12    Předmět: Citovat
Kdo má na drahý mobil, asi nemá zapotřebí koukat po tom, kde je jaká fotopast, ani kontrolovat, jestli mu vysílá dálkové ovládání.
