Tak pokud je to lampou tak se lampa mění. Ta se opravit nedá. Kupuji z tvého odkazu značkové lampy bez modulu a spokojenost. Trochu problém je na co naráží rnbw ... pokud nemáš jinou lampu na test nikdy nemáš jistotu, že je to jen lampou. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12213 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st srpen 28 2024, 16:13 Předmět:
rnbw napsal(a):
Opakovane sa pokusa zapalit (cvaka), ale nezapali a projektor ukazuje chybu lampy?
ano, zkoušelo to 3x a pak se rozsvítila chyba lampy.
rezis napsal(a):
ano, nemám jinou lampu, tak jsem tam připojil dvě žárovky v sérii 25W a 60W.
po zapnutí se rozsvítila 25W žárovka na plný jas a žárovka 60W žhnula.
udělalo to 3x za sebou a pak se rozsvítila znova "chyba lampy" . . .
z toho jsem usoudil, že je zdroj v pořádku, správně testuje a vyhodnotí chybu.
při detailním prohlížení systému "lampy" jsem zjistil, že je tam výbojka(prasátko) s malými kuličkami rtuti uvnitř a dvěma vývody ven skrz sklo.
okolo toho prasátka je namotáno několik závitů drátku a ten mizí v patici lampy.
měl by být spojen se zadním vývodem výbojky.
. . . ale není spojen !
asi došlo k upadnutí toho drátku.
rezis napsal(a):
tak jsem trochu toho drátku odmotal, aby mi vyšel do nýtku a tím jsem to protáhl ven.
zatáhl jsem ho až ke šroubku zadního přívodu a přtáhl jsem ho.
přední vývod jde zase do druhého nýtku skrz sklo ke druhému kontaktu se šroubkem.
po této úpravě připojení spirálky to normálně uvnitř "prasátka natáhne výboj a ten pak stabilně hoří . . .
zkoušel jsem to na stěnu asi 6 metrů daleko a mám pocit, že to svítí normálně.
jen ve spodní části obrázku jsou nějaké špatné pixely, ale to se při stáří tohoto zařízení dá očekávat . . .
při spuštěné prezentaci, nebo filmu to nepůsobí ani moc rušivě.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8943 Bydliště: Valachy
Zaslal: so srpen 31 2024, 19:28 Předmět:
To síto je náhodou "plzeňské" a ne pšončácké - tak nwm co tě na něm tak irituje? _________________ Honza - kokúň
__________________________
