Po zapnutí je video mrtvé. po několika minutách naběhne a potom už funguje. Po několika dnech zase nefunguje. jak mám určit zda-li to dělá zdroj nebo to je někde v řídící části videa?
Možná to je nějaká známá závada a někdo zkušenější mi poradí.
Vyměnit elyty ve zdroji a pak tam byl ještě jeden častý problém a to mode switch,takový posuvný.Jde dobře rozebrat,vyčistit a promazat.Jinak to video bylo držák.
