Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 980 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 27 2024, 19:14 Předmět:
Díky za množství reakcí, pokud bych použil tlumivku nebo kondík, nezůstane rozběhové vinutí vzhedem k nižším otáčkám stále sepnuté?
Asi bych přece jen nejraději použil profesionální řešení. Pokud bude finančně únosné...
Díky
ransom děkuji, vzhledem k tomu, že mám z dřívější doby nasbírané různé ještě železné trafa různých velikostí a napětí a je potřeba nějaký motor trochu zpomalit, zapojím to jako autotrafo.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8136 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út srpen 27 2024, 19:19 Předmět:
Já bych se té kapacity do série s indukčností motoru taky obával. Většinou to napětí sníží. Ale může se taky dostat do sériové rezonance. A to by pak byl fičák. Tohle jsme praktikovali jako omezení proudu primárního vinutí trafa pro nabíječky. Když jsi se trefil s tou "správnou" kapacitou k indukčnosti, napětí na primáru vyletělo na 600V. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ano, rezonance se musí řešit trafo versus kapacita, ale u větráčku je poměr indukčnost a kapacita vzdálený a nedojde k ní.
Taky jsem jednou způsobil fičák, ale tehdy ještě nevěděl co se to děje
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 566 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: út srpen 27 2024, 21:45 Předmět:
jade napsal(a):
Díky
Podle mně ten motor rozběhové vinutí nemá, určitě ne nějaké extra spínané a rozhodně nemá odstředivý spínač. Ten motor je konstruován pro práci při zvýšené teplotě, tak bych se poškození zvýšeným skluzem a vyšší teplotou vinutí nebál. Běžně jsou jejich otáčky řízené ŘJ kotlů a ty podle mně nemají v sobě frekvenční měnič, ale triakový regulátor, nebo něco na ten způsob.
Když už budeš řídit otáčky odtahového ventilátoru, tak by to chtělo aby byly řízené na základě teploty spalin a teploty kotle. Na dodatečnou vestavbu je v diskuzích na TZB Info často doporučována ŘJ TECH ST-81 zPID, ODKAZ 1ODKAZ 2
A jen tak pro zajímavost by mně zajímalo co si představuješ pod pojmem přerušovač tahu? Ten se snad montuje do odtahů od plynových kotlů a ne do kouřovodů zplynovacích kotlů. U zplynovacího kotle by spíš připadal v úvahu regulátor tahu.
Také jen ze zvědavosti, co si mám představit pod pojmem dlouhý komín? Kolik je to metrů? Z čeho je postavený?
A měřil ten "kominík" teplotu spalin a tah komína při jm. výkonu kotle? Kolik naměřil?
To je zásadní otázka.Kvalitní komín s izostatickou vložkou a izolací se nahřeje za chvilku,starým komínům z cihel to trvá mnohem déle než začne pořádně fungovat a palivo mizí jak holící mýdlo
Zaslal: st srpen 28 2024, 7:10 Předmět:
Dneska mají integrovaný a frekvenčák i malé 1f motorky např. oběhových čerpadel nebo řízených ventilátorů plynových kotlů. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st srpen 28 2024, 8:14 Předmět:
mi-ro napsal(a):
To sice ano, jenže zde probíraný ventilátor ATAS UCJ4C52 nemá integrované nic, ani ten běhový kondenzátor. Ten je umístěný pod vrchním krytem kotle. Je to jednofázový asynchronní motor u kterého výrobce s řízením otáček nepočítá, proto ani nemá měření otáček Hallovou sondou, na rozdíl třeba od ventilátoru R2E 150-AN91-05 od Polské konkurence, fy. M plus M.
Mnou zmíněná ŘJ TECH ST-81 zPID otáčky řízeného ventilátoru nesleduje, proto je do kotlů ATMOS s ventilátory fy. ATAS vhodná a v diskuzním fóru na TZB Info doporučovaná. Na stránce v tomto odkazu je ke stažení návod, bohužel jenom v polštině, v češtině jsem nenašel.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 673 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: st srpen 28 2024, 9:53 Předmět:
..dvě stránky zbytečných řečí...
Dobře si přečti, co ti píše Hape.
Regulátory polské firmy Tech dává do kotlů i slovenský výrobce kotlů Attack. Protože mám zkušenosti z Atmosem i Attackem, mohu ty polské regulátory vřele doporučit.
Osobně mám doma Attack SLX Profi, který má polský regulátor. Tahle verze už se nevyrábí, ale není důvod nepoužít novější verzi.
Odtahové ventilátory používají obě firmy (Atmos i Attack) úplně stejný, jen mají jinak zapojený kabely.
https://attack.sk/katalog/kotly-na-drevo/drevosplynovacie-kotly/kotol-na-drevo-attack-slx/
Zaslal: st srpen 28 2024, 16:48 Předmět:
Hape napsal(a):
Mám na mysli nejspíš regulátor tahu, je to nějaké klapka na trubce od kotle, která reguluje tah přisáváním okolního vzduchu.
Právě proto, že je komín v horní části už dost chladný, nechtěl kominík přisávat další chladný vzduch do komína.
Hape napsal(a):
Není to samozřejmě tovární komín, jde o komín o délce cca 17m a průměru 16cm. Je to starý cihlový s novou nerez vložkou.
Problém, proč to celé řeším, je vytahování popela a drobných uhlíků komínem. Nerad bych, aby žhavý uhlík zapadl někam na půdu.
Nevím, co kominík měřil, pohledám revizní zprávu, snad to tam píše.
Zaslal: st srpen 28 2024, 17:11 Předmět:
Kotel s vypnutým ventilátorem topí, podle dokumentace, na nějakých 70%. Plný výkon ventilátoru potřebuji při zátopu, po rozhoření by stačil např. poloviční výkon.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7159 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po září 16 2024, 18:08 Předmět:
Z toho co se píše přímo na té stránce to skutečně jasné není.
Jen na obrázcích zapojení jsou pouze 3f motory.
Ale návodu na straně 8 (9. strana pdf) je obrázek typového štítku, a na tom je jasně napsáno, že výstup je pouze třífázový.
https://www.invtcz.cz/data/product/product-file/4-file-2063187141.pdf _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Strana 2 z 3
