S: Motor Philips do vysavače
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2024, 10:45    Předmět: S: Motor Philips do vysavače Citovat
Dobrý den,
sháním motor do vysavače Philips FC 9024/01, typ 432200696431 1451/230V. Bohužel tento typ jsem (jako vždy) nenašel, jen nějaké podobné, případně něco UA/RU.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2024, 12:38    Předmět: Citovat
zmeraj priemer motora (turbíny) D, priemer osadenia na turbíne d a celkovú výšku motora v . Podľa všetkého by mal pasovať DOMEL 463.3.270-12
D = 119,8mm d = 92mm v = 113,6mm
Edit: čo je pôvodnému motoru ?
warp
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2024, 9:55    Předmět: Citovat
Ten vadný, má spálené vinutí, jde do zkratu.
Rozměry turbína průměr 135mm, výška 117mm, průměr vstupu 34mm, výška turbíny (kloboučku) 38mm
A navíc uvedený DOMEL má jen 750W, ten můj 1400-1600W
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2024, 11:14    Předmět: Citovat
najbližší co mi našlo, len s vyšším výkonom DJ31-00097A napríklad tu https://www.kupaoprav.com/do-prodejniho-automatu-necta-8996470702622/
warp
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2024, 13:58    Předmět: Citovat
nebo tento https://www.kupaoprav.com/agregat-saci-motor-turbina-vysavacu-samsung-dj31-00067p/ ?
warp
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2024, 16:48    Předmět: Citovat
Teď ještě zjišťuju, že původní motor má hranaté pouzdro (stator) a za jeho rohy drží dole v kobce pro motor, všechny uvedené i nalezené podobné mají pouzdro kulaté, tudíž bude problém aby tam držel. Nebo se bude muset předělat lůžko pro něj z gumy !
Takže to zase stojí za "pikachu", moc práce a nic z toho a výsledek né moc jistý. Asi to vzdám.
PS: nenašel by se zde někdo, kdo má přístup, hlavně někoho, v SD co by možná dokázal šikovný vrak sehnat ?
warp
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2024, 16:54    Předmět: Citovat
našel jsem https://elektro.bazos.cz/inzerat/189953950/motor-2000w-vysavace-philips-electrolux-zelmer-rowenta.php možná zkusím, je to podobné tomu zde uvedenému, holt udělám spodní lůžko. Cena myslím rozumná ?
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2024, 17:37    Předmět: Citovat
Spálené vinutí? Statorové nebo rotor? Kolik má ohmů? Ptám se páč jsem jsem spálené vinutí u vysavačového motoru snad ještě nepotkal.
warp
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2024, 19:35    Předmět: Citovat
Miro: rotorové, je tam vidět spečení a odtavený plast z komůrek, asi i komutátor. K němu se zatím nedostanu, neumím úplně rozebrat, nejde mi sundat vrtulka, je nalisovaná a pod ní šrouby. Odpor 5-12 ohm na svorkách podle otočení rotoru ... motor byl plný prachu.
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2024, 20:23    Předmět: Citovat
Ano. Klasická závada rotoru. Prohoří izolace mezi lamelami a je hotovo. Nebo se přeruší jedna cívka vinutí rotoru a pak shoří komutátor celej. Jinak odpor zdravého rotoru je v jednotkách ohmů. Stator ještě méně.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2024, 21:15    Předmět: Citovat
Dej fotku. Já tu možnost SD mám a něco jsem už rozebral a schoval.
Karšer vyhozený.... Mezizáviťák a tak jsem dal rotor z jiného motoru a jede to. Možná bych ti takhle pomoh.
Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
warp
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 10:33    Předmět: Citovat
Fotky motoru
 Velikost:  274.13 kB
 Zobrazeno:  1 krát
 Velikost:  209.4 kB
 Zobrazeno:  0 krát
 Velikost:  219.42 kB
 Zobrazeno:  0 krát
 Velikost:  259.32 kB
 Zobrazeno:  1 krát
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 17:34    Předmět: Citovat
Tak nepomůžu. To má komutátor u vrtule a to nemám. Mám všechny motory s vrtulí pod matkou a komutátorem na druhé straně.
