Zdraví, neporadil by někdo ohledně servisního manuálu k mobilnímu telefonu.
Existuje web, kde by se dal vyhledat datasheet základní desky Sony Xperia.
Díky.
Je to Xperia XZ1Compact G8441.
Potřeboval bych zjistit dva odpadlé možná rezistory, nebo keamiky, kondenzátory. U mobilu nejde přední kamera, přesně u flexového konektoru chybí právě ty dva asi rezistory. Mám naštěstí ještě jeden stejný mobil , kde jsem na desce ověřil, že samotná kamerka je OK a tak předpokládám, že je to těmi odpadlými součástkami.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34458 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt srpen 29 2024, 9:54 Předmět:
Ked mas druhy kus, tak to zmeraj. Najprv prepipaj, ako je to zapojene - pravdepodobne jeden koniec na konektor kamery. V tomto pripade to pojde zmerat priamo na doske (bez kamery).
Pokusím se to poměřit, ale je to taková blecha miniaturní, že musím najít nějaké tenké jehle. Pokusím se to změřit ohmetrem a i LCR-T4 ESR testerem. Ale pokud je to v obvodu, tak to stejně nebude přesné.
Tak jsem v pasti, bez mikroskopu ani ránu, ani to nezměřím , natož to pájet, jak je to malé
A nebo koupím nějakou optiku, máte tip na nějaké brýle (lupu) třeba z Aliku za slušný peníze pod kterýma se dá pracovat na tam malejch SMD ? Se mi nechce dávat peníze za mikroskop kvůli jedné akci no
Co třeba tohle z Alíku stačilo by? Má někdo něco takového?
tak se mi povedlo proměřit ty dva rezistory a jeden má 99,5 - 100Ω a druhý 00,7Ω. Dá se to vůbec koupit v takové velikosti ? 0,6x0,3
