7. Duben 2025
náhrada pulzního zdoje sítovým trafem.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 9:07    Předmět: náhrada pulzního zdoje sítovým trafem. Citovat
Mám tady několik videorekordérů JVC HRDX20. U všech jsou vadné pulsní zdroje. Oprava pulzního zdroje je příliš složitá, což potvrzuje i to že mi s tím ani tady nikdo neporadil, tak jsem se rozhod že bych postavil zdroj se sítovým trafem a běžnými můstky+stabilizací. Nevím ale na jaké proudy to dimenzovat.
 Velikost:  99.21 kB
 Zobrazeno:  237 krát
 Velikost:  120.81 kB
 Zobrazeno:  156 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 9:23    Předmět: Citovat
Možná by bylo jednodušší svěřit zdroje na opravu někomu kdo s nimi má zkušenost. Rada na dálku je často komplikovaná a tak se do ní nikdo nehrne. Nehledě na to , že zdroj s trafem bude mechanicky silně nekompatibilní.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 10:36    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
otázkou je jestli se tady někdo takový najde a platit tisíce nějaké firmě se mi nevyplatí.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 10:37    Předmět: Citovat
Než stavět něco svýho, tak rychlejší i lacinější bude, když tak koukám na to schema, když vyměníš všechny součástky, u kterejch si nejseš jist. Je to celý diskrétní a bude to stát pár korun.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 10:55    Předmět: Citovat
Pokud není vadné trafo tak je to opravitelné.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 11:25    Předmět: Citovat
Asi by to zbastlit šlo, jenže zdroj má více výstupů napětí a takové trafo bych v žádným případě nenašel ani v těch zásobách co mám nasbíraný.
Takže bych od této varianty ustoupil.
Kdyby se nedařilo rozchodit tohle, spíš bych se uchýlil naprase k nějaké splácanině primární části zdroje a nacpal tam vykuchávku primární části s nějakým UC3842, nebo podobným co bych našel, optočlen mu připojil do zpětné vazby aby sedělo napětí.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 11:51    Předmět: Citovat
Neslo by tam nacpat nejaky masove vyrabeny spinany zdroj? Dnes bezne maji 3 vytupy, i kdyz z toho skenu nejde precist, jaka napeti potrebujes. Treba tyhle 40 W zdroje se vyrabeji s ruznymi kombinacemi vystupnich napeti a vejdou se do 500 Kc s DPH:
https://www.meanwell-web.com/content/files/pdfs/productPdfs/MW/PT-45/PT-45-spec.pdf
Za ty prachy dnes neporidis ani vice-sekundarove trafo, ktere bys jinak potreboval.
Potrebny vykon zjistis snadno, zkus ta videa napajet z laboratornich zdroju a sleduj spotrebu pri zajizdeni kazet, prehravani apod. Tak soucasne poznas, jestli tam neni i jiny problem.
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 12:05    Předmět: Citovat
Jedině oprava původního pulzáku. Což po "telefonu" nepůjde. Náhrada je nesmysl, napáječ má 4 hladiny napětí + žhavení displaye. Jen nechápu proč ti to jede na poloviční napětí? Základní otázka je zde zdroj už víc nemůže, anebo je chybně bržděn zpětnou vazbou optočlenem.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 12:20    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
bu2520 napsal(a):
Tisíce to nebudou, ale tisícovku by to zřejmě přelezlo, což bude minimálně i cena za bastl s trafem
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 12:37    Předmět: Citovat
Poslal jsem SZ
samponek
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 12:38    Předmět: Citovat
Jednou jsem řešil podobnou věc, nechtělo se mě to zkoumat, z jiného kuchlého zdroje vyřízl flexkou primární část s čipem a mosfetem, na původní desce udělal místo odletováním všech nepotřebných součástek a naprase to tam implantoval drátama a zablemtal to chemoprénem Smile
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 12:44    Předmět: Citovat
Oprava těhlech zdrojů je většinou jednoduchá. Stačí lepší multimetr, osciloskop a regulační trado. Když je k tomu ještě schéma, tak to jde velice rychle, většinou na opravu stačí max. půlhodina.
Když to nějak jede a nedrží napětí, tak je většinou vyschlý elektrolyt na výstupu hned za diodami nebo nějaký malý (tady C15) elyt na primáru má svod. Když to cuká a nechce najet, tak je KO některá z usměrňovacích diod.
Poškozené trafo vidím málokdy.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 13:51    Předmět: Citovat
Mužu se na to podívat, máš to ke mně kousek.
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 15:22    Předmět: Citovat
Máš tam 4 tranzistory. Stabilizovaná je +12V vetva. Ostatné napätia sú odvodené z transformačného pomeru. Čo chceš na tom opravovať?
Prekresli si primárnu časť, nech je čitateľná a skontroluj napätia v obvode, či sedia so schémou. U tranzistorov na vyššie napätie je občas problém s vysokým Icb0. To bežným testerom tranzistorov typu ide/nejde nezmeráš.
Dúfam, že chybu v prístroji si už vylúčil, že to nie je len reakcia ochrán na preťaženie.
samponek
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 15:59    Předmět: Citovat
Nebo nic neměřit a preventivně vyměnit všechny kondy, budou starý vyžilý a pak se to rozjede.
