Přesně tak, máš bod. Vedoucí Amara je ročník 1943 a prý má 40 let praxi v mezinárodním obchodě. Na diskuzním fóru Finmaker ho někdo rozebíral. Já jsem zvědav, jak dopadne ten jeho byznys s Raspberry.
Ale k tématu, k těm generátorům s DDSkami a mikropočítači:
jen tak k zamyšlení a pro srovnání, funkční generátor od firmy TTI, typ TG550 - nebudu opisovat parametry - stahněte si katalogový list:
https://resources.aimtti.com/datasheets/AIM-TG550_function_generator_data_sheet-Iss2A.pdf
A nekřičte, že to je tovární výrobek. Navrhnul to radioamatér v Anglii a jeho "firma" měla tři lidi včetně jeho samého. Tenhle generátor byl určen pro děti do škol, kde se učili elektroniku, pro domácí bastlení a tak podobně.
Uvnitř toho generátoru není žádná DDSka, žádné Arduino, ani žádný mikropočítač. Dokonce ani žádný mikroprocesor. Je tam jedna deska plošnýho spoje se zelenou maskou, vyráběná v Anglii. Ta deska je oboustranná a veliká 17x17cm. Na té desce je dost velké trafo, zdroj s dvěma TO220 stabilizátory na velkých chladičích a pak myslím 24 nebo 25 klasických obvodů v DIL14, DIL16 a DIL8. Jsou to obvody z řady CMOS4000, CMOS4500, 74HC/HCT a pár jednoduchých operačních zesilovačů, z dnešního pohledu již překonaných, ale stále ještě z piety vyráběných.
Pod předním panelem je druhý plošný spoj, na kterém jsou hřebínkové konektory, takové co prodává GME, které přes ploché kabely připojují přepínače typu československých Isostatů a LCD displej.
Toť vše. Nic víc v té krabici není. Z datasheetu si všimněte, co to umí všechno za funkce, jaký to má možnosti. Ta krabice je plastová, dvoudílná, vršek a spodek. Zadní a přední panel je z tenkého hliníkového plechu.
Založen: Dec 11, 2015 Příspěvky: 188 Bydliště: Slovensko,Bratislava
Zaslal: st srpen 28 2024, 19:08 Předmět:
Dúfam že tam majú pre každý priebeh zmeraný SNR inak je to k ničemu
A áno takto manažérsky viem popísať každý produkt , je tam zelena pcb zopár operakov a ešte nejaké 25x cmos a ttl logika nič zložite a všetko v plastovej krabičke, a par desiatok tlačidiel .
A stoji taká jednoduchá vec len dostupných 500€ .
Dúfam že nie len ja, vidí za tím kopu prace a vývoja ...
A ta analógová schéma ktorou nahradím ten dds chip ?
RX-20 je stary znamy troll, ktory sa sem zase vratil...
TTI TG550 obsahuje MCU. IC30 je PIC16C924-08L.
Ten MCU nemá s generátorem moc společnýho. Funguje jen jako 7-místný čítač a zobrazuje na LCD. Nic víc. Prohlídni si schema, je k dosažení na netu.
A svý pitomý narážky na trola si nechej do kuchyně.
