Datasheet servisní k mobilům.
Bendy
Založen: Feb 08, 2015
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 6:15    Předmět: Datasheet servisní k mobilům. Citovat
Zdraví, neporadil by někdo ohledně servisního manuálu k mobilnímu telefonu.
Existuje web, kde by se dal vyhledat datasheet základní desky Sony Xperia.
Díky.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 6:47    Předmět: Citovat
xperia je hodně širokej pojem...
Bendy
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 9:03    Předmět: Citovat
Je to Xperia XZ1Compact G8441.
Potřeboval bych zjistit dva odpadlé možná rezistory, nebo keamiky, kondenzátory. U mobilu nejde přední kamera, přesně u flexového konektoru chybí právě ty dva asi rezistory. Mám naštěstí ještě jeden stejný mobil , kde jsem na desce ověřil, že samotná kamerka je OK a tak předpokládám, že je to těmi odpadlými součástkami.
 Velikost:  297.32 kB
 Zobrazeno:  44 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 9:54    Předmět: Citovat
Ked mas druhy kus, tak to zmeraj. Najprv prepipaj, ako je to zapojene - pravdepodobne jeden koniec na konektor kamery. V tomto pripade to pojde zmerat priamo na doske (bez kamery).
Bendy
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 10:10    Předmět: Citovat
Pokusím se to poměřit, ale je to taková blecha miniaturní, že musím najít nějaké tenké jehle. Pokusím se to změřit ohmetrem a i LCR-T4 ESR testerem. Ale pokud je to v obvodu, tak to stejně nebude přesné. Sad
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 10:15    Předmět: Citovat
Ak je jeden koniec na konektore, tak to nebude v obvode.
Bendy
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 23:44    Předmět: Citovat
Tak jsem v pasti, bez mikroskopu ani ránu, ani to nezměřím , natož to pájet, jak je to malé Sad
A nebo koupím nějakou optiku, máte tip na nějaké brýle (lupu) třeba z Aliku za slušný peníze pod kterýma se dá pracovat na tam malejch SMD ? Se mi nechce dávat peníze za mikroskop kvůli jedné akci no Smile
Co třeba tohle z Alíku stačilo by? Má někdo něco takového?
tak se mi povedlo proměřit ty dva rezistory a jeden má 99,5 - 100Ω a druhý 00,7Ω. Dá se to vůbec koupit v takové velikosti ? 0,6x0,3 Shocked
 Velikost:  233.99 kB
 Zobrazeno:  12 krát
 Velikost:  286.88 kB
 Zobrazeno:  2 krát
