Zaslal: čt srpen 29 2024, 20:46 Předmět: Vstupy a výstupy ze zvukovky.
Byl jsem zvyklý, že ze zvukovky koukají tři konektory MIC, LINE IN a LINE OUT.
V novém NB Lenovo Legion je jen jeden konektor, zatím jsem ho nezkoušel.
Nedávno jsem padnul na tuhle diskusi - údajně tam nejsou tři kontakty ale čtyři, nějak sdružené
https://pc.poradna.net/questions/3270152-sluchatka-redukce-na-jack#r3270248
Existuje nějaký adaptér co by se do té zdířky připojil a převedl ji na dva konektory (LINE IN a LINE OUT, mikrofon bych si snad odpustil)?
Někdy se to může hodit.
Syn se na gymplu ptal fyzikářky, proč, když na různé hudební nástroje zahraje stejný tón, zní to pokaždé jinak. Fyzikářka mu na to nedovedla odpovědět. Tak jsem vzal samohrajku co jsem ji koupil u Vietnamců, připojil jsem ji k analogovému vstupu počítače, do počítače jsem nahrál osciloskopový program a synovi jsm s příslušným výkladem ukázal, jak se mění tvar výstupního signálu, když na samohrajce volím simulaci různých nástrojů a zamíchal jsem do toho řady stařičkého Fouriera.
https://automatizace.hw.cz/test-softwarovy-osciloskop-ze-zvukovky-pc
Nebo třeba tohle:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.functiongenerator&hl=cs&pli=1 _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19780 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá srpen 30 2024, 5:22 Předmět:
Jako LINE OUT se dá s drobným omezením použít i výstup na sluchátka. Horší je to s LINE IN, ten to nemá. Katovači kostů zjistili, že linkový vstup většina uživatelů nepoužije nikdy, a ani ti, kteří ano, ho nepoužívají denně, je proto škoda jím notebooky vybavovat.
S tím, že do noťasu přivedeš analogový signál z něčeho jiného, než z mikrofonu, se dnes už jaksi nepočítá, a řeší se to externí zvukovou kartou, zatím zpravidla USB.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2292 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá srpen 30 2024, 8:20 Předmět:
Notebooky vseobecne nezvyknu mat line-in. Ten konektor som videl uz aj kombinovany s optickym vystupom. Ale vzdy je to bud sluchadla, alebo sluchadla + mikrofon. Rozvojka existuje, stoji par drobnych, ale line-out to neurobi. Jedine riesenie je externa. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Na starom notebooku acer som mal dva konektory, input a output. V nastaveniach zvukovky sa dali konfigurovať. Výstup sa dal prepnúť buď na sluchadla, alebo na line out. Input sa dal prepnúť buď na stereo line input, alebo na mikrofón. Myslím, že aj prepnutý na mikrofón bol stereo, ale oveľa citlivejší a na pravom kanáli mal fantóma.
Určite aj hypermoderný multipinový konektor by mohol byť takto konfigurovateľný, nuž ale už kto by to dnes robil, keď všetko ide cez bluetooth, od slúchadiel až po susedovú telku.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá srpen 30 2024, 10:22 Předmět:
Jojo, mám konfigurovatelné vstupy a výstupy ještě na HP ProBooku 4730s, ale tomu je už přes 10 let. Cokoli novějšího jsem si pořídil, už má jen jeden konektor.
Ještě občas používám dvakrát starší Acer, protože má sériový port, tři konektory zvukové karty a rozhraní 1394 Firewire pro přenos dat z digitální osmičky kamery. To už se dnes taky nevidí.
K tiskárně HP LJ6P jsem musel nakonec pořídit printserver, protože má jen paralelní port a IRDa (obojí měl notebook Dell Latitude, na něm byly Visty a později Linux, uměl ještě diskety, harddisky jsem v něm přehazoval podle potřeby, ten ale už dávno dosloužil).
Vývoj šel jinam, ceny nového hardwaru vytrvale klesají, řadu možností, které v konkrétním počítadle byly k dispozici, většina uživatelů nikdy nevyužila, tak proč je tam ještě dávat? Navíc se "vylepšují" operační systémy, jsou barevnější, a hlavně vyžadují kompatibilní software.
Prostě nic pro vetešníky, kteří jsme byli zvyklí, že stejný přístroj nám bude 25 i více let sloužit.
Linkový vstup (a případně výstup) dnes používají jen dva druhy lidí. Kdo dělá se zvukem, nebo kdo zvukovkou měří. Oba dva potřebují k seriózní práci kvalitní externí zvukovku, často vícekanálovou, nebo MiniDSP. Na měření zesilovačů ještě lépe dvě nezávislá zařízení. 99% běžných uživatelů naopak linku nepotřebuje k ničemu. Proč a pro koho by to tedy do těch notebooků dávali... _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
