Zaslal: so únor 23 2008, 21:15 Předmět: SMD podomácku
Čistě teoreticky, bastlíte někdo doma s SMD součástkama? Co všechno jde zapájet s trafopájkou, mikropájkou do zásuvky, mikropájkou s regulovanou teplotou. Nebo dokonce používáte horký vzduch? Lepíte součástky na dps? Ohříváte žehličkou? Zkrátka zajímalo by mě jaký máte na domácí SMD bastlení, jaké řešíte problémy, co ještě jde a co už ne a tak...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so únor 23 2008, 21:36 Předmět:
Kdyz nejses DREVO, tak zapajis skoro vsechno vsim. Zehlicka na predehrev celkem zbytecna(na pastu by se o tom mozna dalo uvazovat, ale lepsi je picka na cca 130C). Lepeni zbytecny, pokud nepajis vlnou. 1206 jsou v pohode vsim moznym, 0805 uz takova sranda neni.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so únor 23 2008, 21:39 Předmět:
Všechno je to taky hlavně o tom na co ještě vidíš, nakolik se ti klepou kulíky a jaká je to SMD velikost. 1208 ještě jde, s 0805 už je to horší a jsou i menší. V případě mnohapinových IC pokud je to třeba QFP32 dokola, tak je relativně snadno zapájíš, ale v případě potřeby velmi špatně uvolníš. Na dobrou práci se SMD to chce rozhodně mikropáječku a troufám si napsat i stolní lupu s osvětlením. Leccos se dá udělat trafopáječkou a možná že to někdo umí i kulmou na okapy, já tedy ne...
Jde to, není v tom problém. Používám jednoduchou pájecí soupravu s regulací teploty za cca 1500Kč, ke které jsem si dokoupil samotnou lepší mikropáječku Weller 12V/15W. Cín plněný Stannol-Wuppertal 1mm. Trafopáječku 75VA používám taky, pokud je jeden vývod součástky pájen na velkou uzemněnou plochu (VF aplikace) a je třeba to pořádně prohřát. Plošky kam budu pájet předem jemně pocínuju (přes odsávací kapilární lanko-takto se cínuje skutečně tenkou vrstvičkou a nedělá to "boule" cínu) a pak desku natřu normálním kalafunovým lakem.
Součástky nijak nelepím, prostě ji podržím pinzetou, nasměruju, připájím "nanečisto" jeden vývod a zkontroluju to. Pokud se mi to nelíbí (součástka je nakřivo) můžu ten jeden spoj ještě ohřát a polohu opravit. Potom zapájím všechny vývody a nakonec "dodělám" ten první spoj. To je celé. Pájím takhle normálně i 0805 a bez lupy.
Původně se mi do SMD moc nechtělo, radši mám pořádné šasi plné elektronek . Jenomže pak jsem se dostal před problém, jak zcela zbavit jednu trochu nóbl restauraci pokrytí GSM signálem. Aby někteří neohleduplní návštěvníci netelefonovali od stolu a museli si hovor vyřídit venku. A tehdy jsem si uvědomil, že možnosti vývodových součástek zde končí. Že jen sériová indukčnost vývodů vazebních kondenzátorů (třeba zkrácených na minimum) mezi stupni VF zesilovače rušičky představuje značné VF ztráty. A právě tato zkušenost mě přivedla k SMD.
Žádné velké tlaky na součástku a žádné velké mechanické namáhání osazené desky! Jednou se mi ulomila u vazebního kondenzátoru čepička tak, že to nebylo poznat ani s lupou. Chybu jsem hledal pomocí VF sondy asi hodinu.....
Pozor při nákupu keramických kondenzátorů. Narozdíl od odporů či ellytů nejsou NIJAK ZNAČENY a je dobré upozornit prodavače, aby jednotlivé pásky se součástkami popsal. Měřit to potom doma je opravdu "radost nad radosti", zvláště jsou-li to pikofarady.......
Myslím že Dratak povedal už skoro všetko, ako s SMD. Už iba doplním, že je to aj hodne efektívnejšia práca ako s klasickými súčiastkami. Ušetríš vrtanie a strihanie vývodov. Môžem iba odporučiť, aj v domácich podmienkách. Samozrejme, že iba pre kusovky. Pre väčšie množstva sa už oplatí dať si to urobiť.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34278 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 24 2008, 12:23 Předmět:
Kedze opravujem rozne veci a casto PC komponenty, tak sa so SMD stretavam celkom dost. Na vsetko pouzivam 25W "mikro"-spajkovacku bez regulacie (rovno do zasuvky). Da sa s tym spajkovat PQFP-128 aj mnohe MOSFETy, kde sa plosak pouziva ako chladic. Niekedy to vsak nejde a vtedy nastupuje 75W trafo-spajkovacka.
No, já našel jsem doma mikropájku TYP300 24V 18W. Už toho asi hodně pamatuje. Zkoušel jsem ji, ale hrot je na nic, docela hodně se ohřívá rukojeť a drží se to hrozně, zdá se mi to takové tlusté v ruce. Taky se mi zdá, že se nějak dlouho nahřívá.
Nezdají se vám mikropájky tlusté a tímpádem nemotorné? Nahřívá se vám dlouho, hřeje vám rukojeť? Zajímalo by mě jestli to je touhle starou mikropájkou, nebo jsou na tom všechny stejně.
Mikropájka na 230V se musí za nějaký čas vytáhnout ze zásuvky, nebo udrží nějakou výrobní teplotu? Jaký je hlavní rozdíl mezi tou do zásuvky a tou regulovatelnou s krabičkou při pájení?
Zaslal: po únor 25 2008, 10:11 Předmět:
Je to nieco od Vellemanu, stalo to par stoviek. Zapoji sa to do zasuvky a necha sa to zapojene. Neviem, ako je to urobene, ale nejako priblizne to teplotu drzi.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po únor 25 2008, 11:15 Předmět:
U jednoduchých letovačiek je použitý na vyhrievanie kantalový odporový drôt. Ten zvyšuje odpor so zvyšujúcou sa teplotou a tým udržuje konštantnú teplotu. Nevýhodou je, že táto teplota je pevná, nedá sa regulovať. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Regulace je hlavně o tom,že každá věc se pájí na jinnou teplotu viz třeba velkej FET a naproti tomu malinkej SMD odpor.FET musíš pájet na 300-350°C a odpor stačí na 260°C...další věc je odpájení součástek ven z desky.Myslím že pokud se tomu chceš aspon trochu věnovat,že by nebylo marný koupit nějakou regulovatelnou stanici,které se prodávají od 1000,-kč.Indikace je formou LED,nebo LCD (u dražších typů).
Mikropájka na 230V se musí za nějaký čas vytáhnout ze zásuvky, nebo udrží nějakou výrobní teplotu?....
Z vlastní zkušenosti doporučuji pájet max.30 minut a poté nechat zchládnout.Nevím jestli to byla výrobní vada té vietnamské pobočky a nebo proč už jsem po 20 minutách nemohl tu dřevěnou (ano doopravdy dřevěnou) rukojeť udržet v ruce.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
