Inštal win 10 na Dell Optiplex 3020 ako na to.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2024, 10:46    Předmět: Inštal win 10 na Dell Optiplex 3020 ako na to. Citovat
Na stole mi pristal tento PC.Idem do tohoto PC instalovat new win 10. Bol bez HDD, dal som tam HDD s win XP z druheho vyradeneho PC.Vlozil som USB do PC stlacal F12 a vyskocila prva hlaska vid.obr.Co mam dalej vybrat?Taketo problemy som doteraz z instalom win 10 nemal.Moznost instalu z USB tam neni,keby bolo no problem hned fičí new instalacia.
Dalej som vybral:Change boot mode menu a vyskocilo toto,dalsi obr
potom som skusil toto,dalsi obr.a tu neviem co dalej.Mozno vsetko zle.dik
Vypada to, ze musim ist cez F2 a tam nastavit UEFI nieco.Lenze to asi nezvladnem bez vas ,ten spravny vyber.Neviem co ako mam byt nastavene tam.Uz som v tam bol,skusmo som to robil a zadarilo sa
--------------------------------------------Co by sa stalo, keby som podla tretieho obr.dal ano alebo nie?
 Velikost:  216.35 kB
 Zobrazeno:  83 krát
 Velikost:  200.55 kB
 Zobrazeno:  75 krát
 Velikost:  237.26 kB
 Zobrazeno:  72 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá srpen 30 2024, 12:10, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2024, 12:05    Předmět: Citovat
Vyber "Yes".
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2024, 13:32    Předmět: Citovat
Teraz dat Enter?Bude fungovat UEFI boot z USB kluca.Ked nie skusime ine.dik masar
Co sa tam teraz vlastne pise?
 Velikost:  247.59 kB
 Zobrazeno:  53 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2024, 13:47    Předmět: Citovat
Ano, Enter.
Tím zakážeš Secure boot a zapneš Legacy režim. Volbu lze později vrátit v BIOSu zpět, pokud budeš chtít. V každém případě navštiv BIOS a podívej se na jeho nastavení USB rozhraní a jest-li BIOS vidí připojený disk...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2024, 15:15    Předmět: Citovat
naskocil mi potom win XP!potom som isiel od znovu... a uz instalujem win10.viac vecer,masar velmi ti dakujem za pomoc.dam aj obr.neskor,
Myslel som zeto už nedam ako budem skusat podla vlastnej hlavy,a co o softe uz viem.PP raz napisal zenato treba inteligencia,no PP --------
masar aj vdaka tebe som to DAL.dik
Pomedzi to som robil spustu dalsich veci,preto to tak dlho trvalo.boli za mnou aj policajti,lebo mi jeden ...vynadal bezdovodne.
 Velikost:  226.89 kB
 Zobrazeno:  27 krát
 Velikost:  269.19 kB
 Zobrazeno:  41 krát
