Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3564 Bydliště: SK
Zaslal: pá srpen 30 2024, 10:46 Předmět: Inštal win 10 na Dell Optiplex 3020 ako na to.
Na stole mi pristal tento PC.Idem do tohoto PC instalovat new win 10. Bol bez HDD, dal som tam HDD s win XP z druheho vyradeneho PC.Vlozil som USB do PC stlacal F12 a vyskocila prva hlaska vid.obr.Co mam dalej vybrat?Taketo problemy som doteraz z instalom win 10 nemal.Moznost instalu z USB tam neni,keby bolo no problem hned fičí new instalacia.
Dalej som vybral:Change boot mode menu a vyskocilo toto,dalsi obr
potom som skusil toto,dalsi obr.a tu neviem co dalej.Mozno vsetko zle.dik
Vypada to, ze musim ist cez F2 a tam nastavit UEFI nieco.Lenze to asi nezvladnem bez vas ,ten spravny vyber.Neviem co ako mam byt nastavene tam.Uz som v tam bol,skusmo som to robil a zadarilo sa
--------------------------------------------Co by sa stalo, keby som podla tretieho obr.dal ano alebo nie?
Velikost:
216.35 kB
Zobrazeno:
49 krát
Velikost:
200.55 kB
Zobrazeno:
45 krát
Velikost:
237.26 kB
Zobrazeno:
41 krát
_________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá srpen 30 2024, 12:10, celkově upraveno 1 krát.
Ano, Enter.
Tím zakážeš Secure boot a zapneš Legacy režim. Volbu lze později vrátit v BIOSu zpět, pokud budeš chtít. V každém případě navštiv BIOS a podívej se na jeho nastavení USB rozhraní a jest-li BIOS vidí připojený disk...
Zaslal: pá srpen 30 2024, 15:15 Předmět:
naskocil mi potom win XP!potom som isiel od znovu... a uz instalujem win10.viac vecer,masar velmi ti dakujem za pomoc.dam aj obr.neskor,
Myslel som zeto už nedam ako budem skusat podla vlastnej hlavy,a co o softe uz viem.PP raz napisal zenato treba inteligencia,no PP --------
masar aj vdaka tebe som to DAL.dik
Pomedzi to som robil spustu dalsich veci,preto to tak dlho trvalo.boli za mnou aj policajti,lebo mi jeden ...vynadal bezdovodne.
Velikost:
226.89 kB
Zobrazeno:
5 krát
Velikost:
269.19 kB
Zobrazeno:
14 krát
