Zaslal: pá srpen 30 2024, 13:29 Předmět: 10-polohový rotačně-posuvný DIL přepínač - vyřešeno, díky
Viz foto v příloze... Rozteč pinů v řadách 2,54 mm, dvě rovnoběžné řady vzájemně vzdálené 5,08 mm. Přepínač funguje jako jednopólový, otočným a zároveň posuvným jezdcem se spojuje vždy jen jeden pár protilehlých kontaktů.
Čili funkčně podobné jako klasický DIL přepínač, jen ovládání je rotačně-posuvné a neumožňuje spojit víc než uvedený jeden pár kontaktů.
Pochopitelně mi jde o dostupnost
Díky
Edit: opravil jsem rozteč řad pinů (ve skutečnosti je to 5,08 a nikoliv 7,62 mm) a dodávám, že na boku je skutečně výrobce Siemens (předtím jsem si nevšiml).
Můj konkrétní typ by měl mít označení V42264-V1501-D10, datasheet je třeba tady nebo zde, odpovídající část dávám i sem do přílohy.
Přepínač je skutečně rozdělávací, ale pozor: při demontáži "vyskáče" jezdec v dílech, protože součástí jsou dvě pružinky.
Závěr: přijde tam jiné, elektricky kompatibilní řešení, s tímhle se nebudu trápit.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1404 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: pá srpen 30 2024, 19:08 Předmět:
Vyrábívávaly se různé podobné (obsolete) věci _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Tak vyřešeno (bohužel už mi nejde upravit předmět v tom smyslu, poněvadž je moc dlouhý), vše popisuju hned v úvodním dotazu. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
