Pro školní projekt řeším problém 2mm zdířek. Musí být skutečně 2mm. Musí být v různých barvách a musí mít plast hranatý, čtvercový. A nakonec, potřebuju jich min. 25 tisíc, spíše asi 30 tisíc.
Z Číny lze získat takové, jako jsou na připojeném obrázku. Jsou s kulatým plastem, ne právě levné. Číňan odmítá vyrobit hranatý plast.
Současná situace: ve škole jsme se domluvili, že plastové čtverečky si vyrobíme lisováním kleštičkama. Kleštičky už máme a vyzkoušeli jsme vyrobit čtverečky s dírkou uprostřed. Nemáme ale ty kovové, asi mosazné trubičky s vnitřním průměrem přesně 2mm. Číňan používá mosazné, pozlacené trubičky. Nějaký nápad, kde koupit takové trubičky? Pro 30 tisíc kusů zdířek bude potřeba asi 600 metrů trubičky
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18331 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 30 2024, 11:01 Předmět:
Ty dutinky jsou sekaný na automatu. Pokud je uděláš jen z trubiček a nebude pájecí dutina oddělená od kontaktní, tak ti při pájení vzlínavostí nateče pájka až do kontaktní dutiny. _________________ Jirka
Ne že by mi do toho něco bylo.
Školní projekt to mi připadá jako nějaký lepší bastl. Ale 25 tis. kusů to je spíš jako nějaká větší série čehosi.
Ze zvědavosti se zeptám, co to má být.
Jen tak cvičně jsem se koukal, existují banánky 2mm, tak by asi mělo existovat i něco do čeho by se ty banánky mohly strkat.
https://konektor-kabel.cz/terminaly-a-svorkovnice/?pageindex=4
A ještě něco: Pokud to nemá sloužit jen jako exponát do vitríny asi bude potřeba zabývat se různými zkouškami, "uvedení na trh", Prohlášení o shodě a tak. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
banánky v takovém počtu nepotřebuju. Banánků bude stačit tak okolo 1000 kusů.
Stačí trubičky, případně třeba v délce 1m a nasekáme si je na kratší. Zapájení také zvládneme. Někteří studenti jsou docela šikovní.
K čemu to je: pro školní projekt.
