Zaslal: so srpen 31 2024, 18:01 Předmět: Pájení na Instagramu
Na Instagramu jsou videa pájení součástek, kde vůbec nepoužívají tavidlo, ale nějakou takovou divnou průhlednou pastu. Vypadá to, jako by v tom vůbec nebyla kalafuna. Při pájení to vůbec neztuhne, aby se to pak dalo oloupat, dokonce se to ještě víc rozteče. Co je to za sajrajt a čím se to pak umeje, aby to nedělalo paseku (svody, koroze) ?
Dá se to někde normálně koupit na vyzkoušení ze zvědavosti (ne čína přes půl zeměkoule) ? Normálního tavidla mám doživotní zásobu, jenom mě to zajímá.
Netuším cos viděl a čemu říkáš normální tavidlo, ale podle toho jak to popisuješ, je to normální tavidlo. Koupíš ho všude a opláchneš prostředky k tomu určenými podle typu tavidla, nejčastěji třeba IPA.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7989 Bydliště: Earth
Zaslal: so srpen 31 2024, 18:59 Předmět:
V zaměstnání používám nějaký flux, nejsem si zcela jistý, který to je. Možná SMF-2L. https://www.nevo-solder.com/solder-flux/
Výrobce nařizuje skladování v lednici a udává dobu trvanlivosti jenom asi jeden rok. Deska plošných spojů se potom umyje v myčce, nebo aspoň očistí kartáčkem a speciálním hadříkem. Používá se k tomu asi No Clean Flux Remover — VeriClean od firmy Microcare.
https://www.microcare.com/en-US/Products/No-Clean-Flux-Remover-VeriClean _________________ 010203
Testuji nějaký "Razant" z Nuba Dubňeny. Koupil jsem to v nějakým hobbyšopu v Pardubicích. Má to jít opláchnout vodou. Na moje pájení to vyhovuje. Na jemnou elektroniku tu mám už delší dobu cosi na bázi kalafuny v lihu. Bylo to určeno pro pájení elektroniky
Naposledy upravil Artaban001 dne so srpen 31 2024, 20:31, celkově upraveno 1 krát.
Já myslím, že je to rukama, někdo je má tak levý, že ho ani Super Golden Future HF rework jelly nespasí a někdo odvede kvalitní práci i s kalafunou. Takže s těma prasatama bych brzdila, něco to může říkat o vašich (ne)schopnostech.
