Pájení na Instagramu
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2024, 20:46    Předmět: Citovat
makak napsal(a):
martinkopp napsal(a):
Netuším cos viděl ...
Na Instagram se dostanu jenom z mobilu, ale podobná videa jsou i na Youtube:
https://youtu.be/tfIwHuGzUEk
Je to normální tavidlo. Kup si ho v balení připomínající injekční stříkačku a za cca kilo takový plastový pákový dávkovač. Jestli to chceš z nějakých pohnutek koupit prostřednictvím místního přeprodejce, hledat ti linky nebudu, já si to koupím přímo na alíku.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2024, 20:48    Předmět: Citovat
DedVseved napsal(a):
Zkus se podívat na tzv. stříkačkové verze, ty se mi lépe aplikují a dávkují
JO, to mají taky, ale je to stejné jako v nádobce, akorát poloviční množství za podobnou cenu.
https://www.gme.cz/v/1513559/broquetas-btfo-81-1-50cc-pajeci-pasta
makak
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2024, 20:58    Předmět: Citovat
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2024, 21:20    Předmět: Citovat
Používám 5ml injekční stříkačku z lékárny a k ní nějakou krátkou nešpičatou jehlu, vnitřním průměrem si nejsem jistý. https://www.tme.eu/cz/details/fis-18-1_4-es/jehly-a-trysky/fisnar/8001075/
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2024, 22:23    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Testuji nějaký "Razant" z Nuba Dubňeny.
Výrobce píše "Není vhodné pro pájení elektroniky!"
makak
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2024, 22:35    Předmět: Citovat
To jsou skvělé zprávy ! Tak alespoň ta 125 se dá koupit. Opravdu není vhodná na plošňáky, ale na železo je vynikající, když se to dá dobře umýt.
Více zde:
https://img.gme.cz/files/eshop_data/eshop_data/1/745-062/dsh.745-062.1.pdf
Cituji:
Tavidlo pro ruční pájení RAZANT (MTV-125R)
Je určeno k ručnímu pájení všude tam, kde je možno po pájení provést oplachování vodou.
Vyznačuje se velmi dobrou čistící účinností nejen u barevných kovů, ale i u ocelí, niklu a nekorozních ocelí...
makak
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2024, 22:42    Předmět: Citovat
Tenhle dávkovač vypadá sympaticky, jenom ta cena... Shocked
https://www.tme.eu/cz/details/jbc-dpm-b/davkovace/jbc-tools/dpm-b/
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2024, 23:57    Předmět: Citovat
Razant je super na cínování vodičů, na plošňáky fakt jenom tam, kde se to dá dobře umýt, nechává to svody.
martinkopp
PříspěvekZaslal: ne září 01 2024, 6:34    Předmět: Citovat
makak napsal(a):
PLastový dávkovač, to je tohle ?
https://allegro.cz/nabidka/pistole-odstavnovac-na-tavidlo-lepidlo-flux-sul-12701341826?
Ano to je přesně ono, jde to s tím celkem dobře. Mám ještě zbastlený takový dispenzer kde malý motorek otáčí šroubem (je jich k vidění spousta na youtube), ale to používám spíš na pastu, protože má přesnější dávkování. Jako tavidlo momentálně používám Čínskou verzi NC-559, ale měl jsem i jiné a nebyl mezi tím výrazný rozdíl.
martinkopp
PříspěvekZaslal: ne září 01 2024, 6:42    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Přiznám se že na cínování drátů používám právě tu prasečí kalafunu Smile Příjde mi to jako nejrychlejší metoda. Krabička s kalafunou je vždy po ruce, nic z ní nikam nevyteče ani do ní nespadne, ponořit do kalafuny drát a pocínovat je dílem okamžiku a drát následně nelepí a nemusí se pracně umývat jako u klasických tavidel.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 01 2024, 9:36    Předmět: Citovat
makak napsal(a):
Si ho vytiskni na 3D tiskárně, u Průši v databázi je a je dobrej, potřebuješ akorát dva šroubky, gumičku a pružinku.
https://www.printables.com/cs/model/634166-flux-and-solder-paste-dispenser
https://www.printables.com/cs/model/816831-flux-dispenser
Naposledy upravil taz dne ne září 01 2024, 9:40, celkově upraveno 1 krát.
taz
PříspěvekZaslal: ne září 01 2024, 9:38    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Tak opravdu , kalafuna na prasata není vhodná, obsahuje soli, co tu kalafunu krapet degradují, v HAdexu mají čistou kalafunu na kila.... Stačí rozpustit v IPA, případně varem zahustit...
PříspěvekZaslal: ne září 01 2024, 10:52    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Tak když to tvrdíš... Já jen že při pájení navzlíná pod izolaci vodiče a i když to povrchově umeješ, tak v tý tubičce izolace žera a žere. Lícno 0,35 za dva roky těsně za pájením zelený a sežraný.
To samý dělá Pájecí kapalina "Neutrální", která navíc dělá svody. Hlavně že tam je slovo "Neutrální".
martinkopp
PříspěvekZaslal: ne září 01 2024, 11:27    Předmět: Citovat
taz napsal(a):
Já tím myslel kalafunu obecně. Myslím že jsem ji před časem právě v tom hadexu kupoval. Pájet tím plošné spoje by mne nenapadlo, ale na ty dráty je OK.
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 01 2024, 12:24    Předmět: Citovat
Asi také zálezí k čemu to chceš používat .
Pokud opravuješ desku ,kde se je potřeba vyměnit nějakej IO SMD ,tak to ,asi smysl má,ale kupovat to jen kvůli tomu ,abys vyměnil tranzistor SOT23 nebo 1206 odpor je blbost. S čistou kvalitní kalafunou se dá taky udělat hooodně a vypadá to profi .
Je to rukama také pak......ale určitě to nebude špatný na komplikovanější opravy. Navíc mít ještě tu horkovzdušnou pistolku.
Ani jsem nevěděl,že je to tak drahý
Strana 2 z 3
