Je to normální tavidlo. Kup si ho v balení připomínající injekční stříkačku a za cca kilo takový plastový pákový dávkovač. Jestli to chceš z nějakých pohnutek koupit prostřednictvím místního přeprodejce, hledat ti linky nebudu, já si to koupím přímo na alíku.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1433 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: so srpen 31 2024, 22:23 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Testuji nějaký "Razant" z Nuba Dubňeny.
Výrobce píše "Není vhodné pro pájení elektroniky!" _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
To jsou skvělé zprávy ! Tak alespoň ta 125 se dá koupit. Opravdu není vhodná na plošňáky, ale na železo je vynikající, když se to dá dobře umýt.
Více zde:
https://img.gme.cz/files/eshop_data/eshop_data/1/745-062/dsh.745-062.1.pdf
Cituji:
Tavidlo pro ruční pájení RAZANT (MTV-125R)
Je určeno k ručnímu pájení všude tam, kde je možno po pájení provést oplachování vodou.
Vyznačuje se velmi dobrou čistící účinností nejen u barevných kovů, ale i u ocelí, niklu a nekorozních ocelí...
Razant je super na cínování vodičů, na plošňáky fakt jenom tam, kde se to dá dobře umýt, nechává to svody. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Ano to je přesně ono, jde to s tím celkem dobře. Mám ještě zbastlený takový dispenzer kde malý motorek otáčí šroubem (je jich k vidění spousta na youtube), ale to používám spíš na pastu, protože má přesnější dávkování. Jako tavidlo momentálně používám Čínskou verzi NC-559, ale měl jsem i jiné a nebyl mezi tím výrazný rozdíl.
Přiznám se že na cínování drátů používám právě tu prasečí kalafunu Příjde mi to jako nejrychlejší metoda. Krabička s kalafunou je vždy po ruce, nic z ní nikam nevyteče ani do ní nespadne, ponořit do kalafuny drát a pocínovat je dílem okamžiku a drát následně nelepí a nemusí se pracně umývat jako u klasických tavidel.
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne září 01 2024, 9:38 Předmět:
martinkopp napsal(a):
workhard napsal(a):
Tak opravdu , kalafuna na prasata není vhodná, obsahuje soli, co tu kalafunu krapet degradují, v HAdexu mají čistou kalafunu na kila.... Stačí rozpustit v IPA, případně varem zahustit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18672 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne září 01 2024, 10:52 Předmět:
workhard napsal(a):
Tak když to tvrdíš... Já jen že při pájení navzlíná pod izolaci vodiče a i když to povrchově umeješ, tak v tý tubičce izolace žera a žere. Lícno 0,35 za dva roky těsně za pájením zelený a sežraný.
To samý dělá Pájecí kapalina "Neutrální", která navíc dělá svody. Hlavně že tam je slovo "Neutrální". _________________ Jirka
Já tím myslel kalafunu obecně. Myslím že jsem ji před časem právě v tom hadexu kupoval. Pájet tím plošné spoje by mne nenapadlo, ale na ty dráty je OK.
Asi také zálezí k čemu to chceš používat .
Pokud opravuješ desku ,kde se je potřeba vyměnit nějakej IO SMD ,tak to ,asi smysl má,ale kupovat to jen kvůli tomu ,abys vyměnil tranzistor SOT23 nebo 1206 odpor je blbost. S čistou kvalitní kalafunou se dá taky udělat hooodně a vypadá to profi .
Je to rukama také pak......ale určitě to nebude špatný na komplikovanější opravy. Navíc mít ještě tu horkovzdušnou pistolku.
Ani jsem nevěděl,že je to tak drahý
Strana 2 z 3
