náhrada pulzního zdoje sítovým trafem.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne září 01 2024, 19:28    Předmět: Citovat
Také si myslím, že opravení původního jednoduchého zdroje je z technického hlediska podstatně čistší a elegantnější cesta, než se tam snažit nabastlit a "naroubovat" nějaký bastl. Zvláště v tomto případě, kdy je původní zdroj vícehladinový, mi některé rady zde uvedené vůbec nedávají smysl Sad
Vše je to lehce nahraditelné, kromě závady toho trafa, to by se muselo převinout. Také už jsem to dělal v jednom videu, kde majitel trval na autentičnosti.
Vašek
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 7:15    Předmět: Citovat
V trafu závada není, to by buchlo, nebo nejelo, není tam žádná závada.
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 14:15    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
Toto je stav u několika zdrojů po výměně všech elytů. Původně jsem to přičítal některému z elektrolytů, ale nakonec jsem zjistil že i po výměně všech to stejně nepomůže. Zajímavé je že ty zdroje dávají půlku něpětí co mají.
Teraz ma napadlo, či to nebude spôsobené bordelom v sieti. Cez R10 sa privádza do riadiacich obvodov nefiltrovaná striedavina. Predsa len tie zdroje boli navrhnuté a odladené pre sínusovú sínusovku v sieti. Dnes je v sieti všetko možné, len nie sínusovka.
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 18:08    Předmět: Citovat
To už je hodně scifi. V síti se sice občas může objevit impulz při zapnutí/vypnutí nějaké svářečky ale jinak je to stále čistý sinus. Kdo nevěří ať si zapne biják a podívá se.
samponek
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 18:42    Předmět: Citovat
Všechny zdroje jsou funkční, obvod záporného napětí s D24 je vázaný přes trafo a působí zároveň jako slabá "brzda"
Když zatížíš kteroukoli kladnou větev tak tu brzdu přetlačíš "plynem" a bude tam 12V.
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 21:09    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
To bolo kedysi Teraz je to zasvinené všelijakými činskými spínakmi. To, čo vidíš v sieti ty, nie je to, čo vidí niekto iný. Záleží, čo máš doma, alebo susedia v paneláku.
Nejkých 20 až 50 kHz nasuperponovaných na 50 Hz sínusovku, nemáš šancu na tej 50 Hz sínusovke vidieť. Ale tranzistory v tom zdroji to môže rozhodiť.
Naposledy upravil samec dne so září 07 2024, 11:11, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 21:45    Předmět: Citovat
20-50khz bych na bijáku viděl naprosto bezpečně. Pravda, pulzaky ruší ale rušení superponovane na síťové sinusovce je zanedbatelné. Krásný příklad je HDO které muže a často i rozhodí PWM. Jenže HDO má modulací desítek voltů.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út září 03 2024, 6:32    Předmět: Citovat
hlavní je diagnostika, buď je to v regulační smyčce a nadproudové ochraně, nebo v měniči. Ještě tam chybí údaj zdali je zdroj při měření zatížený,
samponek
PříspěvekZaslal: út září 03 2024, 7:50    Předmět: Citovat
Regulační smyčka, nadproudová ochrana i měnič jsou v pořádku, jinak by to buchlo.
PříspěvekZaslal: so září 07 2024, 10:05    Předmět: Citovat
radioelectrum: Kdyby se to nepovedlo jinak, tak mi můžeš poslat jeden nebo dva kousky poštou, podívám se na to. Neměl by to být velký problém opravit.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so září 07 2024, 10:39    Předmět: Citovat
U některých starých videí jsem našel fatální problém, vyteklá náplň z elytů nasákla do plošáku zdroje a udělala svody přímo ve struktuře PCB. Ono to pak nějak funguje, ale "nějak".
Strana 3 z 3
