10-polohový rotačně-posuvný DIL přepínač - vyřešeno, díky
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2024, 13:29    Předmět: 10-polohový rotačně-posuvný DIL přepínač - vyřešeno, díky Citovat
Viz foto v příloze... Rozteč pinů v řadách 2,54 mm, dvě rovnoběžné řady vzájemně vzdálené 5,08 mm. Přepínač funguje jako jednopólový, otočným a zároveň posuvným jezdcem se spojuje vždy jen jeden pár protilehlých kontaktů.
Čili funkčně podobné jako klasický DIL přepínač, jen ovládání je rotačně-posuvné a neumožňuje spojit víc než uvedený jeden pár kontaktů.
Pochopitelně mi jde o dostupnost Wink
Díky
Edit: opravil jsem rozteč řad pinů (ve skutečnosti je to 5,08 a nikoliv 7,62 mm) a dodávám, že na boku je skutečně výrobce Siemens (předtím jsem si nevšiml).
Můj konkrétní typ by měl mít označení V42264-V1501-D10, datasheet je třeba tady nebo zde, odpovídající část dávám i sem do přílohy.
Přepínač je skutečně rozdělávací, ale pozor: při demontáži "vyskáče" jezdec v dílech, protože součástí jsou dvě pružinky.
Závěr: přijde tam jiné, elektricky kompatibilní řešení, s tímhle se nebudu trápit.
 Velikost:  286.4 kB
 Zobrazeno:  26 krát
Siemens_switches_and_pushbuttons_v42264-x_pages_55-59.pdf
 Soubor:  Siemens_switches_and_pushbuttons_v42264-x_pages_55-59.pdf
 Velikost:  80.84 kB
 Staženo:  24 krát
Naposledy upravil JirkaZ dne po září 02 2024, 17:16, celkově upraveno 3 krát.
Gabriel
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2024, 15:46    Předmět: Citovat
Ahoj, našiel som tento Siemens , maju 86ks skladom, len to je USA.
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2024, 17:23    Předmět: Citovat
Díky, tam bude drahá doprava a problémy s výpalným.
Nejspíš to nakonec dopadne nějak náhradně.
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2024, 17:37    Předmět: Citovat
Na nemeckom eBay sa vyskytuju rozne varianty Siemens V42264. Ak to ma byt len 1 kus, asi by sa to dalo upravit - vyzera to byt rozoberatelne.
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2024, 17:40    Předmět: Citovat
rnbw: díky za tip, koukal jsem se a uvidíme.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2024, 18:35    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Doprava je 42,32 USD.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2024, 19:08    Předmět: Citovat
Vyrábívávaly se různé podobné (obsolete) věci
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 17:17    Předmět: Citovat
Tak vyřešeno (bohužel už mi nejde upravit předmět v tom smyslu, poněvadž je moc dlouhý), vše popisuju hned v úvodním dotazu.
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 19:33    Předmět: Citovat
Jak vidíš, jde to.
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 20:29    Předmět: Citovat
Jo, odříznutím části původního předmětu to jistě jde Wink
