Samovolné otevírání průzkumníka W10 *vyřešeno*
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 16:21    Předmět: Samovolné otevírání průzkumníka W10 *vyřešeno* Citovat
Po rozbalení souboru v RARu mi začal startovat průzkuník ve W10 a otevírá složku kam se to rozbalilo. Nevím jestli je na vině nějaká aktualizace nebo se stala nějaká chyba mezi židlí a klávesnicí. V každém případě bych se toho rád zbavil. Hledal jsem dlouho, ale nic smysluplného jsem nenašel.
Nemá někdo tip, kde to zakázat?
Naposledy upravil hafca dne po září 02 2024, 21:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 16:45    Předmět: Citovat
Myslím, že to je v nastavení WinRARu nebo WinZipu - někde máš zaškrtnutý, aby se automaticky otevřela složka, do který je extrakce směřovaná.
hafca
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 16:51    Předmět: Citovat
Tam jsem hledal jako první. I jsem smazal ini soubor, ale nic platné.
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 16:54    Předmět: Citovat
Pak ti neporadím, "děsítka" mi nic neříká.
hafca
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 17:01    Předmět: Citovat
Na jedenáctku se neovažuji. Jedině na tu ve sklenici. Very Happy
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 17:50    Předmět: Citovat
Odškrtnout zatržítko.
hafca
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 18:05    Předmět: Citovat
Nic takového v celém nastavení není.
Cowley
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 18:29    Předmět: Citovat
OK. Tak asi podobně jako zde.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 19:03    Předmět: Citovat
Je to tam
 Velikost:  34.76 kB
 Zobrazeno:  23 krát
hafca
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 19:16    Předmět: Citovat
A kde?
Zkusil jsem i registry, ale taky nic. Asi mi nezbyde než obnovit win ze zálohy, bod obnovení nepomohl.
 Velikost:  35.1 kB
 Zobrazeno:  19 krát
matahari
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 19:41    Předmět: Citovat
To okno má název Cíl a volby extrakce (Extraction path and options), ne Nastavení (Settings)
hafca
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 20:08    Předmět: Citovat
Prošel jsem všechna okna, nikde to není.
matahari
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 20:21    Předmět: Citovat
Když myslíš, ale v okně pro extrakci/rozbalení/dekompresi to je.
Cowley
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 20:28    Předmět: Citovat
Toto tlačítko (ikona) otevře to správné okno...
 Velikost:  20.52 kB
 Zobrazeno:  23 krát
hafca
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 21:02    Předmět: Citovat
Bylo to tam. Já to hledal v nastavení. Embarassed
Dík moc za pomoc.
