Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 1005 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: čt březen 14 2024, 12:33 Předmět: Soukromé zprávy
Mám pocit, že nechodí sukromé zprávy. Měl jsem plnou schránku, tak jsem to promazal (ostatně mazání v rámci úklidu není zrovna uživatelsky přívětivé).
Po promazání jsem znovu odeslal zprávu uživateli HF_tech, a v zápětí jsem se podíval jestli ji najdu v odeslaných, tak jak to dřív normálně bylo a není tam. Protože dotaz se týkal již zamčeného vlákna, nemůžu ho kontaktovat ani přes diskuzi. Dělám něco špatně nebo je problém jinde?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32762 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 14 2024, 12:48 Předmět:
V "Odeslaných" se SZ objeví až si ji adresát přečte. Zatím ji najdeš v "Nedoručených".
Je to vlastnost fóra založenýho na php-nuke. Nic s tím nejde rychle a jednoduše udělat a ani to nemá cenu, pokud je připravenej přechod na novou verzi, která to má líp ošetřený. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5226 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt březen 14 2024, 15:53 Předmět:
Náhodou je to dobre vymyslené. Pokiaľ je ešte v nedoručených, môžem ju zmeniť alebo zmazať, vtedy adresátovi nepríde. Pokiaľ je už v odoslaných, viem že si ju adresát pozrel, a teda ju nemôžem meniť. Keď ju zmažem, adresátovi ostáva ako ju dostal. Vymyslené dobre, len to nieje moc dobre vysvetlené. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8983 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt březen 14 2024, 18:53 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Náhodou je to dobre vymyslené. ... Vymyslené dobre, len to nieje moc dobre vysvetlené.
Souhlasím s Paľom.
Taky jsem to před lety (jako nováček) hned nepochopil, proč se hned neodeslala, když jsem klikl na "Odeslat". Tehdy mně to vysvětlil Killroy _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt březen 14 2024, 20:02 Předmět:
Malo by tam byť "odoslané neprečítané" a "odoslané prečítané". To by snáď pochopil každý aj bez návodu. Akurát je to zrejme moc dlhé. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: čt březen 14 2024, 20:08 Předmět:
Vydržte na nový fórum, tam už to ošetřený je. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá březen 15 2024, 6:45 Předmět:
Spíš bych uvítal, aby bylo při zobrazení zprávy rovnou tlačítko "smazat" a tlačítka "následující zpráva" a "předchozí zpráva". Když se pak uklízí, musím si zprávu rozkliknout, přečíst a pokud usoudím, že ji chci smazat, musím se vrátit zpět a mezi těmi deseti dalšími se stejným názvem a odesilatelem najít podle času tu správnou.
Zaslal: pá březen 15 2024, 9:05 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Proč se musím opakovat? Běž se podívat jak je to vyřešený na nově připraveným fóru na adrese www.ebastlirna.tech a případný připomínky vkládej tam. Tady pláčeš na špatným hrobě, tohle fórum už jede jen na dožití, aby byla dodržená podmínka od soudu řešícího pozůstalost po ZdeňkoviHQ. Jakmile soud praví KRLEŠ!, lze v horizontu nižších jednotek dní fórum přemigrovat na novější verzi se všema novýma nebo obnovenýma funkcema. Bohužel, bez soudního rozhodnutí to svévolně učunit nelze a my nikdo na konání soudu žádnej vliv nemáme, TAKŽE MUSÍME JEN TRPNĚ VYČKÁVAT. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá březen 15 2024, 10:02 Předmět:
Máš pravdu, tam je to vyřešené dobře. Když jsem tam koukal, tím že jsem tam nebyl přihlášen, nabídka soukroých zpráv se mi nezobrazovala. Tak jsem si myslel, že ta "demoverze" soukromé zprávy zatím neřeší...
Zaslal: po září 02 2024, 22:35 Předmět:
Niečo je so správami. Niektoré prečítané správy neoznačuje ako prečítané.
Potom vidím správu ako nedoručenú, aj keď ju adresát už videl. Prijatá správa má aj po prečítaní ikonu neprečítanej, a druhý krát otvoriť nejde, hlási toto (odosielateľ ju pravdepodobne stále vidí ako nedoručenú):
Velikost:
9.28 kB
Zobrazeno:
30 krát
Naposledy upravil PotPalo dne út září 03 2024, 2:13, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út září 03 2024, 2:12 Předmět:
Už to ide, ale radšej som všetky správy zmazal. Tá neplatná správa ako vzniká? Odosielateľ mal vraj tiež nejaké takéto hlásenie. Že by globálna chyba? _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Aug 02, 2023 Příspěvky: 18 Bydliště: planéta Zem
Zaslal: út září 03 2024, 22:47 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Rád bych ti na to odpověděl, ale sám bohužel nevím. Globální chyba to nebyla, ostatním SZ fungovaly, bez problémů. _________________ Vývojář https://ebastlirna.tech
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19829 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st září 04 2024, 6:36 Předmět:
Zajímavé je, že se nám tu chybu nikdy nepodařilo vyvolat úmyslně. A to jsme s tím se Zdeňkem kdysi ztratili hodně času. Skončili jsme konstatováním, že nástroj na kontrolu a opravu integrity databáze soukromých zpráv tu asi autoři engine nenechali pro nic a za nic.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
